电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » da 问个关于da转换器的温漂的概念
da 问个关于da转换器的温漂的概念
2006-09-17 18:14:16     打赏
da 问个关于da转换器的温漂的概念
关键词: 问个     关于     转换器     温漂     概念
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 用的da转换器ad667,datasheet上有一项指标:
Gain (Full Scale) TA = 25°C to TMIN or TMAX: ± 30  ppm of FSR/°C
是什么意思?
我的理解:
如果da输出量程为0~10v,那么当da输出为10v而温度为65°C 时,输出误差为± 30  *(65-25)*10/1000000 v。
那么如果da输出为1v(量程为0~10v,温度为65°C )时,输出误差为± 30  *(65-25)*1/1000000 v。
我的理解是否正确?
答 1: 哪位指点一下? 答 2: 理解是对的,    不过这是指在25°C标定,而在65°C使用时的情况。一般在使用温度的中点温度标定,这可以降低温飘的影响。
