电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 普通继电器和干簧继电器的开关响应时间一般为多少?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 普通     继电器     干簧     开关     响应     时间     一般     多少
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 答 1: 普通继电器大约10毫秒,干簧继电器大约1到2毫秒 答 2: 罐水 答 3: 普通继电器的开关响应时间一般超过10ms,大部分在20~100ms之间 答 4: 继电器的动作时间与继电器大小有很大关系大型继电器因其衔铁质量比较大,动作就慢。小型继电器的衔铁质量小,就可以比较快。
继电器动作时间还与绕组中电流有关。如果加到继电器绕组上的电压高,达到额定电压的数倍,动作时间也可以大大减少。可以设计这样的电路:瞬间加到继电器上很高的电压,以使继电器快速动作;然后只给继电器加较小的电压(可以比额定值小,保持继电器不断开即可)以保持继电器吸吸合。要继电器快速断开也可以采用类似的方法。
答 5: 楼上说的不错,我感觉我用的继电器反应时间在1S左右磁簧频率较高,一般用于信号切换,推荐COSMO,COTO等
需要资料可联系我 答 6: 楼上的也太夸张了点吧,你的继电器反应时间达1S左右?
