电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 手机电池为什么有4个端子
手机电池为什么有4个端子
2006-09-17 18:14:16     打赏
手机电池为什么有4个端子
关键词: 手机电池     为什么     端子
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 手机电池有4个端子,只有外侧的两个端子有电压。里面的两个端子是做什么用的?
答 1: 温度传感器 答 2: 哦,原来如此,谢谢! 答 3: 哦原来如此。 答 4: 哈哈,这个问题俺早就知道了 答 5: 为什么用温度传感器 答 6: 那当然是检测电池温度了!一般充电时才检测吧。 答 7: 不一定,也许是SMBUS总线也许以后吧... 答 8: 高级手机的不清,一般都是热敏电阻的,
有四脚,
有三脚,
有的三脚的根本就没有热敏电阻的.
只是两个地, 答 9: re似乎不是这样的.
