电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » CPLD 关于CPLD对外部输入方波进行频率测算的问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 关于     对外部     输入     方波     进行     频率     测算     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 小弟我目前做的一个项目需要对外部输入方波进行频率测算,但是一直精度上不去,所以来这里想问哪位朋友做过类似的实验或者项目,介绍点经验,目前我的输入频率在36K到34K之间,误差要求小于+ -20HZ。还希望兄弟们指点一二介绍一下方法
答 1: 刷新率有要求吗?把测量时间设置为1S,用计数器计数,理论上可精确到1Hz。当然,参考时间需要一定的精度。 答 2: 忘记了,要求检测时间小于100MS 答 3: 100ms也可以达到10Hz可以满足20Hz的要求了。
答 4: 谢谢了,我再试一下吧
