十万火急求助,谁能帮帮我看看这是什么东东。大家合作挣钱。
问
大家好,我在中俄边境的,现有一俄友人带一芯片给我,想让我看看在国内有没有市场的,因我非专业人士,有谁能帮忙看下这芯片是用在哪方面的,大概值多少钱,应该找哪些渠道去销售的,如能指导下将非常感谢,或者大家可以一起合作,这芯片数量有一百万片。
包装盒上的资料是:
mkron
mikron corporation
device type:9925
lotno:335-234
q-ty:2-1364
date:2002.09.02
芯片背面标有337-168-33
大小厚度和VCD光碟差不多,四寸左右吧。图片如下。
如有合作、知情者联系我,将不胜感激。电话 13351235018 QQ51469353 答 1: 有这么大的芯片吗? 答 2: 这个是啥子东西啊?咋看起来像是水杯垫呢? 答 3: 这是一个掉了把的乒乓球拍 答 4: 我猜是集成IC制造材料或是光学材料之类的。 答 5: 是不是IC裸片 答 6: 单凭此照片不好判断但可以肯定不是成品IC,有三个可能:1是精密机械零件,2是传感器、接收器中的零件,3是圆晶裸片,但这么放立刻报废! 答 7: 应该是晶元盘,上边有很多晶元的 答 8: 应该是未切割的晶圆但如此保存就没有什么价值了
保存、运输、切割、封装、测试……要想达到实用,要做的事多着呢
答 9: 6吋晶园,还没切割,又没封装,也没测试,基本没用。 答 10: 估计是晶圆盘,估计是晶圆盘,而且是生产完毕裸片的盘片。如果上面还有裸片的话,那么已经报废了。总之,如果是晶圆盘,那么它就没有价值。 答 11: 估计只是废品处理而已。 答 12: 万年虫杀虫药(片剂) 答 13: 4寸园片~~标有黑点的为废芯片。看来成品率不太高嘛~ :) 答 14: 晶圆啊晶圆啊 答 15: 这个中测成品率有60%-70%,如果有市场还是有赚头的 答 16: 有没有经放大过啊啊不知道 不认识 答 17: 只是晶圆成品是晶圆成品但是已经被污染,基本报废!因为晶圆的洁净度要求很高,如此暴露在空气中肯定是完蛋!
包装盒上的资料是:
mkron
mikron corporation
device type:9925
lotno:335-234
q-ty:2-1364
date:2002.09.02
芯片背面标有337-168-33
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
