共3条
,D6453,16 D6453字符叠加芯片能在一屏上面显示超过16个汉字吗
问
D6453字符叠加芯片能在一屏上面显示超过16个汉字吗,好像有人说可以,不知怎么实现的??用过的给个思路吧
6453只有16个RAM,如果我要在屏幕第一行显示20个汉字,首先将RAM0-RAM15写入16个汉字的点阵信息然后发送显示命令在屏幕第一行的0-15位置,然后在将剩余4个汉字的点阵信息写入RAM0-RAM3,发送命令将RAM0-RAM3的内容显示在屏幕第一行的16-19位置.这样好像不行,因为RAM0-RAM3的内容填充为后4个汉字后,屏幕0-3位置的前4个汉字就改变了
答 1: DING 答 2: 自己顶 答 3: 顶 答 4: 大家都不用这种字符叠加芯片吗??好像已经停产了 答 5: 改变后4 个字符在屏幕上的行列位置即可 答 6: 哦?行吗?印象中好像不行的,那个RAM就类似显存一样!对应的OSD电路需要实时读这些信息的,否则就不能实时在变化的背景画面中保持OSD字符的稳定、持续显示!资料上应该有详细介绍吧!
所以,我想应该是不可以超过16个“不同的”自写字符的!
这个东西以前做过,当时用的是uPD6453吧,小日本NEC的!
这个估计是兼容的型号吧!
再仔细看看资料怎么说! 答 7: 循环调用啊前16 个汉字(包括写入6453的RAM-设置显示地址等内容)做成单独子程序。后边的也仿照此做成单独的子程序。(只要你要改变6453RAM里的内容,就要单独再做个子程序!)然后要循环调用。试试看!满屏都是你自己的汉字了!不会存在有什么“否则就不能实时在变化的背景画面中保持OSD字符的稳定、持续显示!”的!你在6453的技术说明书里不会找到这些基础知识的! 答 8: 谢谢wd8348,这几天太忙,没顾得回帖.你的意思是说谢谢wd8348,这几天太忙,没顾得回帖.你的意思是说就像动态扫描数码管一样,不断的向屏幕上发送要显示的汉字,保证每秒显示的次数超过几十次后,由于视觉暂留的缘故,就可以超出显示16个汉字的局限了吗?现在我试验的结果是:
步骤:
6453的16个RAM--->写入自定义的16个汉字的点阵信息到RAM0--RAM15--->设置在屏幕上的显示地址----->发送显示RAM0--RAM15的命令在屏幕上指定位置显示16个汉字--->重新将新的点阵信息写入RAM0--RAM3(也就是覆盖掉以前RAM0-RAM3的内容)--->设置在屏幕上的显示地址--->发送显示RAM0--RAM3内容到屏幕上新的位置.
结果: 第一次在屏幕上显示的前四个汉字变成空白了,第二次在屏幕上显示的4个汉字正常.
能否再次赐教 不胜感激.
答 9: 早上顶 答 10: 再顶 答 11: 123 答 12: 456 答 13: 6453没有停产,低端的VDM一直在使用 答 14: 我们现在很难购买到6453了,不知能否告知供货渠道 答 15: ding 答 16: dingding
答 17: 联系我:wd8348@126.com
这个估计是兼容的型号吧!
步骤:
能否再次赐教 不胜感激.
济南易凡电子提供字符叠加器、字符叠加芯片,每行可以叠加24个字符或者12个汉字,叠加位置可调,支持RS485、RS232通讯,详情请登录www.jnefine.net
共3条
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
