电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 大家帮忙看看,场效应管的问题!!!
大家帮忙看看,场效应管的问题!!!
2006-09-17 18:14:16     打赏
大家帮忙看看,场效应管的问题!!!
关键词: 大家     帮忙     看看     效应     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 如图说是电路,输入为脉冲波,为什么输出与输入信号完全不一样?按照等效电路分析,输出与输入应当成比例阿?我想用两个电阻来衰减信号,为什么不行,有什么好办法? 答 1: RC充放电引起的 拿掉C就可以了:) 答 2: 拿掉要好些,但还有,因为场效应管的结寄生电容存在 答 3: 在R1上并联一个电容(叫做加速电容),应该有所改善。你的信号频率这么高,波形失真,是在所难免的。不要把实际器件理想化了。 答 4: 另外,你的那些个电阻取值也太大了点,都上M的了。。。 答 5: 没有吧,我用你的电路仿真过了,挺好的啊~~~ 答 6: tuo176兄请教:你是用什么软件仿真的,我用orcad仿真结果很差。 答 7: R1上并加速电容 答 8: 大家看看    我用软件仿真了一下,只将电路图中的N-FET拿掉,仿真结果很好;如果只将图中的C1、R1、R2拿掉,仿真结果也很好。
    这个电路要求输入电阻很高,但输入信号又很大,因此我用10M、1M两个电阻来衰减,请教大家有什么方法解决?
    谢谢大家!!! 答 9: 仿真结果差,等你实际做出来时,可能会更让你大跌眼睛 答 10: 你们用的什么仿真软件呀你们用的什么仿真软件.怎么仿真的呀
答 11: 输入阻抗高不代表你在栅极不能使用小点电阻分压,用10K/1K试试。 答 12: 呵呵!!输入电阻(信号输入端到地)的阻抗要求在10M以上,如果在10M电阻上并联一个小电容的话,波形是对了,但是衰减量大大减小了。 答 13: 大家再来说两句吧! 答 14: 场效应管速度够吗! 答 15: 场效应管速度够了我将10M的电阻去掉后,波形很好我作实验测试过 答 16: 太大你加上10M电容后与FET的输入电容组成什么东东了? 答 17: 你是指场效应管自身的电容引起的? 答 18: 有可能哟,10M太大了,要限流加个1~10K可以了 答 19: 加速电容?加速电容的作用能不能说的详细些啊
