拜托大家,想找能找款耐受较高高压的芯片大小的隔离器件!
问
要求输入信号24VDC,输出能耐受220VDC,继电器太大占地方,因此想找一款这样的光隔或其他器件,存在吗?
请各位大虾指点一二,谢谢。 答 1: 普通光藕+高压晶体管即可220V DC只是小意思。 答 2: 高压晶体管?不是很明白如何工作,能否说明得详细一点,并提供一个高压晶体管型号.
谢谢!! 答 3: 就是用一个光耦输出控制一个高压晶体管,比如a42,bu508什么的 答 4: 多大电流?使用光耦+IGBT或高压MOS管,使用固态继电器可以不用使用光耦 答 5: 我的考虑以上几张方法都大致了解。但是我的前提是板上面积不够大,最好能直接找到光隔的替代产品。象继电器等器件,太大了,放不小。而且输出导通时通过电流很小,大约2mA左右。
请教各位还有没有其他建议。 答 6: 你的板空余多大有微型继电器,和8脚dip差不多大
答 7: to aihe你的板空余多大
有微型继电器,和8脚dip差不多大
--------------您是指一个继电器大小和DIP8差不多吗?
能否提供一下继电器型号,谢谢! 答 8: 建议你用AQW214 答 9: 似乎可行查了下资料,好像可行。
我先去试试看,谢谢各位了!!
答 7: to aihe你的板空余多大
有微型继电器,和8脚dip差不多大
我先去试试看,谢谢各位了!!
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
