电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » Protel,Altium,Designer Protel软件的最新高端版本Al
Protel,Altium,Designer Protel软件的最新高端版本Altium Designer 6.0 已经出来了
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: Protel     Altium     Designer     软件
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 Protel软件的最新高端版本Altium Designer 6.0 已经出来了
Altium Designer 6.0 支持PCB界面下直接输入汉字字符.
      还有诸如 在PCB界面时,铜膜导线上可显示网络名(很实用哦).
     PCB导入向导除了以前的Protel 99 SE DDB外,还增加了P-CAD schematic and PCB designs and libraries导入,OrCAD schematic and PCB designs and libraries导入,PADS PCB designs and libraries导入!
     Altium Designer 6.0支持后续版本的SP补丁在线更新升级.
     鼠标的操作功能可随时自定义.如左右键的交换.(适合左手习惯的人吧).
     Altium Limited宣布发布Altium Designer 6.0,它是完全一体化电子产品开发系统的下一个版本。Altium Designer 是业界首例将设计流程、集成化PCB 设计、可编程器件(如FPGA)设计和基于处理器设计的嵌入式软件开发功能整合在一起的产品。
       Altium Designer 6.0 是两年之内的第六次更新,极大地增强了对高密板设计的支持,可用于高速数字信号设计,提供大量新功能和改进,改善了对复杂多层板卡的管理和导航,可将器件放置在PCB板的正反两面,处理高密度封装技术,如高密度引脚数量的球型网格阵列 (BGAs)。 以前这些高级的 PCB 设计技术被限定在‘高级’ 的PCB 设计产品,这些产品对于大多数工程师来说价格昂贵。然而,Altium 的理念是让电子设计变得更容易, Altium Designer 6.0 让每一位工程师都能使用最新的设计功能。
       Altium Designer 6.0 对差分信号提供系统范围内的支持,可对高速内连的差分信号对进行充分定义、管理和交互式布线。支持包括对在FPGA项目内部定义的LVDS信号的物理设计进行自动映射。 LVDS 是差分信号最通用的标准,广泛应用于可编程器件。Altium Designer 可充分利用当今FPGA 器件上的扩展I/O管脚。
       Altium Designer 6.0中的Board Insight™ 系统把设计师的鼠标变成了交互式的数据挖掘工具。 Board Insight 集成了“警示”显示功能,可毫不费力地浏览和编辑设计中叠放的对象。工程师可以专注于其目前的编辑任务,也可以完全进入目标区域内的任何其他对象,这增加了在密集、多层设计环境中的编辑速度。        Altium Designer 6.0 引入了强大的‘逃逸布线’引擎,尝试将每个定义的焊盘通过布线刚好引到BGA边界,这令对密集BGA类型封装的布线变的非常简单。 显著的节省了设计时间,设计师无需手动就可以完成在一大堆焊盘间将线连接这些器件的内部管脚。
       Altium Designer 6.0极大减少了带有大量管脚的器件封装在高密度板卡上设计的时间,简化了复杂板卡的设计导航功能,设计师可以有效处理高速差分信号,尤其对大规模可编程器件上的大量LVDS资源。Altium Designer 6.0 充分利用可得到的板卡空间和现代封装技术,以更有效的设计流程和更低的制造成本缩短上市时间。
答 1: re哪里有下的啊
去体验下子
答 2: Altium Limited 和Protel 是什么关系? Altium Limited宣布发布Altium Designer 6.0,它是完全一体化电子产品开发系统的下一个版本。Altium Designer 是业界首例将设计流程、集成化PCB 设计、可编程器件(如FPGA)设计和基于处理器设计的嵌入式软件开发功能整合在一起的产品。 答 3: 太强大了
