问
如果输入信号频率为500k,那么要对这个信号放大的话,要求运放的带宽至少是多少?3M够吗?
答 1:
楼主说的带宽,是单位增益带宽就是运放的增益为1时的带宽。
够不够,需要看你要多大增益。3MHz/500kHz=6,也就是你选择的运放开环使用时在500kHz时增益为6,如果你只要2倍增益,就够了,如果要比6倍大的增益,就不够。一般情况,还要放足够的余量。
答 2: 请问为何是开环而不是闭环使用时的增益?为什么不是闭环增益呢? 答 3: 闭环使用的带宽由你的反馈电路决定运放的设计者不知道你的反馈电路。
答 4: 如果输入信号是个方波的话由于方波有高次谐波,对于500k的方波,高次谐波会大于运放的3M带宽,那么经过该运放后,方波将会变形。
这种情况应该怎么处理呢? 答 5: 用更快的运放
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
