电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请问:贴片电容、电感是不是都可以用贴片电阻的封装?
共3条 1/1 1 跳转至页
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 请问     贴片     电容     电感     是不是     都可     以用     电阻
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 贴片电容、电感是不是都可以用贴片电阻的封装?如0805 答 1: 0805是封装型号,跟具体是什么器件无关。不管是电阻,电感,电容还是其它什么,只要封装是0805,那么他们就可以使用0805的封装。
需要注意一下的就是有极性的器件,要做个标志,方便装配。例如二极管的正极等。 答 2: 贴片电阻电容电感有1206、0805、0402、等等 答 3: 我就是不知道贴片电容、电感有没有这样的封装
2010-07-02 21:06:38     打赏
贴片电阻有
0201  0402  0603  0805  1206  1812  2010  2512
贴片电容有
0201  0402  0603  0805  1206  1812 2220
共3条 1/1 1 跳转至页
