TL494 调TL494遇到的问题
问
做了个简单的调试,Tl494的VDD=12V,4脚,13脚都接地,1脚,16脚电阻对地,2脚,15脚电阻接VDD,用100K多圈精密电位器通过二极管给3脚提供电平,调试时发现2个问题:1。进3脚如果不接个二极管就没有输出波形 2。输出波形用10M数字示波器查看,只有在12/40--39/40范围脉宽可调(12,40,39都为示波器刻度,40为一个周期刻度),小于12/40的时候脉宽只有一个尖脉冲,调节3脚输入电平时输出脉宽无变化,却发现频率在改变。
不知道该如何解决?请指教! 答 1: 请说一下为什么要这样接法来调试TL494? 答 2: CT=103,RT接了个100K多圈精密电位器,不同频率情况一样我要做一个200W直流电机调速稳速板,第一次用494,发现电机转速在低速一段不可调,实在没办法了就单测494波形了 答 3: 控制电机的话我建议你不要使用TL494,模拟的容易出问题最好数字PWM 答 4: 这个板是直接AC220V供电的,有什么好的解决办法 答 5: 用单片机控制,成本要提高了,还要光电测速,安装又麻烦了,唉
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
