请教各位大虾:用单片机如何检测电池剩余电量?
问
请教各位大虾:用单片机如何检测电池剩余电量?通过电压检测的方法可行吗?
答 1:
A/D转换
答 2:
RE电压检测器
答 3:
电压检测不可行电压检测的方法不可行,因为它只能检测出有电没电,至于有多少电量,需要用电流积分的方法来测量,是一个长期的过程。
答 4:
我的做法霍尔电流传感器-----电流转电压------模数转换-----PIC
答 5:
最简单的可以用A/D转换就行
答 6:
不大好测电量是个二次量(即安培小时用电压,电流等一次仪表直接测是测不到的)
用精密电压测,也只能知道个大概情况,电池的电压特性曲线在新旧电并时差异还是较大的
较好办法是用安时计监视流进和流出的电流,这时的剩余电量才是较准确的. 答 7: 要是普通电池供电只能大概检测电压了 根本就不能保证电池是不是新的或者是曾经取下来过
答 8: 兄弟,什么电池都没有搞清楚 是干电池,还是蓄电池?
普通的设备应该是检测电池电压,用比较器就搞定了,根本用不到单片机。 答 9: 晕,正好在做快充装置,看见"剩余电量",正好对口,忍不住来发挥两句,竟打歪了,哈哈 答 10: 听听课 答 11: 电压比较,AD 转换 答 12: 只会量电压然后估计剩余电量,有的单片机上带模拟比较器,或者AD。可以测电压。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
