电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 关于流体的一个问题,不知道答对的有几个
关于流体的一个问题,不知道答对的有几个
2006-09-17 18:14:16     打赏
关于流体的一个问题,不知道答对的有几个
关键词: 关于     流体     一个     问题     不知道     对的     有几个
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 一个水平放置的锥形管道,管道的直径从小到大,沿这个变化方向上垂直插入一些管子,这些管子顶部是开口的,高度相等并且高于管道最大直径。当锥形管道中有液体流动时,直立管子中的液面高度,是靠近管道直径大的一边的高,还是管道直径小的一边高。 答 1: 伯努里原理普通物理中的问题。
流速高的地方压强小。
“垂直插入一些管子,这些管子顶部是开口的,高度相等并且高于管道最大直径”,这个条件有多余之处,有不足之处。高度不必相等,但高度必须足够,锥形管中的流体可能有静压。
答 2: maychang大侠果然内功深厚,再来两个!1、一个垂直的开口管道,在底端用水泵打水,当管道液面高度达到平衡时,管道中的水将停止运动,也就是没有流量此时H=0,按水泵P(功率)=Q(流量)*R(比重)*H(扬程)/K(常数),所以应该P=0,而实际上水泵必须持续运行才能保证扬程,那么能量耗散在哪里?
2、一个平躺的管道,在一端用水泵打水,如果水泵的输入水路通畅,当管道出口阀门全打开,在额定转速下是否能达到额定功率?当出口阀门封死有是什么结果?
答 3: 老弟,我是教物理的出身搞电子是玩票。
你出这些题目干什么?
如果一定要我答,我要说:你还没说这是离心泵、轴流泵、柱塞泵还是什么泵呢!泵不一样,结论也不一样。
答 4: 是离心泵,这些问题俺比较迷惑,谢谢! 答 5: 这里是电子论坛与电子无关的题目不宜在此讨论,虽然这个题目应该说是严肃的。
否则让版主删了帖,大家都没意思。
就此打住,如何?
答 6: 哈哈,我是学物理的,玩票玩成了饭票了 答 7: 这个问题转到“同僚|校友|老乡会”版“业余爱好”一下还是可以的另外流体测量仪表的安装也要涉及到一些流体学知识,也算沾边,呵呵
第一个问题,个人以为关键还不在于是否涉及“电子学”,而在于这不是实际工程技术问题,而是“生造”的题目,这种东西永远会漏洞百出。如果锥度很小,锥段很长,而且流体从细端流向粗端,也可能是细端压力高于粗端。
后面的问题,根本用不着“具体分析”,“耗散”这个词其实就隐含着“热能”的概念。从离心泵叶片的局部看,肯定不可能是静止的,在重力作用下,只要有空隙,水就会往下流,只不过这个“逆流”与离心泵补充的流量“动态平衡”了,其实就是个类似湍流的状态 答 8: 感谢版主对耗散问题的解答之所以在技术交流版发帖是因为本版高手云集,得到答案速度会很快,另外是和电机沾边的故在此求证答案。
关于水平管的问题还请大虾们解答。 答 9: 顶 答 10: 翻了一天书大概知道怎么回事了关于水平管的问题,在这种情况电机实际工作在最大流量,在额定转速下电机一定达到满负荷状态,而不用管实际的流程是多少?因为不管是在何种扬程下,电机额定转速会达到该扬程下的满流量,此时电机达到满负荷。 答 11: 说什么呢这是?云山雾罩的!
