电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 5v 0-5v的高精度A/D怎么测-5~+5范围的模拟量?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 高精度     怎么     范围     模拟
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我用了两级运放将电压范围调整到了0-5V但是出现了恨多问题。
运放电阻等因素影响了转换精度。再就是输入阻抗太小了。 答 1: 个24位的A/D转换器。 咋弄精度都不行。各位大哥给执教下 答 2: 高精度的东东,不是三言两语可以说得清楚的。建议你找本资料细读 答 3: 谢谢谢楼上的。你们都是用运放调节输入范围的不?
有人用过ads1256不? 答 4: 我是先把信号电压跟随后再放大调整的 答 5: 小信号的测量不能简单放大 答 6: 嘎楼上有没高见?先电压跟随再电压调整的话,每通道就三个运放。
那功耗一下就上去了。
你们的反馈电阻都是什么级别的?100k左右的够大不? 答 7: 运放本身会带来偏差怎么还要两级运放?
如果你的AD输入阻抗够大,用两个电阻就可以了。
电路连接:
两个电阻阻值相同,输入信号接一电阻到AD输入,AD输入端接一电阻到+5V。OK 答 8: 到底楼上的这种方法不错。
这样的话测得的量是反的。用软件调整过来就可以了。
但是如果输入阻抗不够的话。还是要加跟随器 答 9: 用op-07吧,不要糟塌了24bit A/D一般高精度A/D的前置信号处理需小心从事,能用ILC7650更好,但成本高点 答 10: 一个运放就可以了高直流精度场合,高输入阻抗是必须的,所以前面一般需要跟随器。除非能确信信号源内阻(包括引线、接插件电阻等)都很小。
A/D输入端则可能不需要跟随器。这种A/D输入端往往都是电容采样结构,阻抗很高,关键不是输入阻抗,而是电阻跟电容构成了RC时间常数,必须保证足够的建立时间。
电平变换就用awey的办法,但需要一个高精度的+5V电压基准,而不能随便接+5V电源。两个电阻精度和温度系数也要求很高(其实关键是相互一致)。而且绝对阻值也不是乱取的。太大了,A/D输入电流(尽管很小)和RC时间常数都会影响精度;太小了,运放和+5V电压基准的输出驱动能力都不够,也会产生误差。
答 11: 另外,还是那个概念问题:精度与分辨率。24位精度是不可能的,24位分辨率也许可能 答 12: 斯蒂芬模拟量来的电压值驱动能力很小。。
是先经过跟随器再接电阻
还是先接电阻再经过跟随呢? 答 13: 没再问个问题,用OP07做跟随器 要调零嘛? 答 14: 方法1:先跟随,再绝对值电路+极性值方法2:先跟随,再衰减1/4,再偏置2.5伏 答 15: 我觉得不用调零在软件中最后重新标定一下就可以了,不过要求失调电压的温度系数\电压抑制比等参数要小,不要影响到你的精度 答 16: 从我用的ad没有内部基准电压。
大家用的基准电压芯片都是什么精度的?
