电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » mic,2030 请问各位仙人mic输入要怎么放大才能达到2030的输入要求
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 请问     各位     仙人     输入     怎么     放大     能达到     要求
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 不放大的话 信号基本没有增益
用三极管放大还是运放呢
  答 1: 不放大当然没有增益用三极管或运放都可以。如果打算用运放,NE5532比较合适。
答 2: 没有必要用5532mic的频带还是不太宽的 答 3: 4558,5532,TL082都可以。 答 4: 谢谢 大家主要是公路用的喊话放大器对频带要求不高的
另外就是我要放大到多少呢比如电流达到某某mA或是电压达到多少
2030的datasheet上没有说输入的要求啊 呵呵
谢谢大家 我很笨 请多多指教 答 5: 如果是喊话放大器,就用LM324吧,价格最低 答 6: 2030输入的要求是由你自己定的如同用LM324或LM358的增益由你自己定一样。
看Datasheet上的图,注意有两个电阻,这两个电阻决定了2030的增益,也就决定了需要多大的输入。
答 7: 谢谢 谢谢 各位热心的朋友maychang兄 你指的是两个负反馈电阻么
我想还是用lm324  呵呵 多谢大家 答 8: 你指的是两个负反馈电阻么是。这两个电阻之比就是电压放大倍数。由喇叭功率和阻抗可以知道喇叭需要多大电压,由喇叭需要多大电压和2030放大倍数可以知道需要多大输入电压。 答 9: 明白了 谢谢感激啊 答 10: 采用多级放大,要注意控制单级增益,不要大于40db 答 11: 只要音量足够而输出没有明显失真,则直接电容偶合或者加放大器都可以.根据效果看着办吧.一般来说,MIC还是给加个前置放大器好些,这样灵敏度有比较大的可调范围.
MIC的前置放大器没有必要用到NE5532.
4558,TL062/82等都可以.甚至用个SS9014也行!
答 12: 谢谢  大家我已经想好了 用lm324运放 两级反向放大 电容耦合的 呵呵 正好都是12V可以的 谢谢啊
