电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 2KW 2KW的交流电机,启动时瞬时大电流持续大约多长时间?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 交流电机     启动     瞬时     电流     持续     大约     长时间
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我要避过瞬大电流,然后用霍尔电流传感器取样实际电流值,用延时是否可以?2KW的电机要延时多长时间? 答 1: 关键看负载情况启动大电流的时间一般不超过2秒钟,这主要由电机负载决定,需要看实际情况 答 2: 不清楚。大概1-2S这样子吧…… 答 3: 为什么要避开,可以照常采集霍尔传感器在三倍量程左右线性度下降程度还可以接受,即使再大也只是饱和而已 答 4: 估计楼主是做电机反时限保护启动时电流过大,这么大的电流对反时限曲线来说,属于严重过流,按照反时限曲线,严重过流的时候需要立即保护停机。
所以,这个启动时间设置为多少,很多时候我们都是留给用户自己设定的(当然,用户设定的是在固化的最小启动时间上的延伸)。
楼主问题没有说清楚,上面只是我的猜测,建议楼主把问题说清楚后大家再讨论。 答 5: 2KW的交流电机都接有"Y/角"起動器吧? 答 6: 用示波器看霍尔传感器的输出应该可以得到答案 答 7: 2KW的电机要延时多长时间?这个问题根本没有答案。
启动时间取决于电机所拖动的负载,其惯性大小。与电机类型有关,与启动方式有关。
台式电风扇,功率不大,你自己看看需要多少时间启动。
其实,最简单的方法是实测一下。而且最好做成可以调整的,以适应不同情况。 答 8: 谢谢各位客户要我公司设计一个电动工具的控制器,可以调节扭距的电动螺丝刀,只说电动螺丝刀是交流电机,大约2KW,其扭距对应的电流在1.5A-6A,达到设置的扭距后自动停止电机运转,客户给了一个进口的控制器样品,我根据控制器的样品测试设计了一个,软件上用延时避启动电流的峰值,因没有电机,现在用电阻模拟试验编写的程序,能实现功能,下一步拿到客户那里接电机试验,我这里没有电机及负载,无法测试,所以在这里想请教大家这个延时大约多长时间.
我测试的他那个样品(日本货)启动电机后一直没关闭电机,所以我想也是通过延时避峰值.
