15mm 光电传感器(反射式收发一体,反射距离15mm)怎么测距?
问
象光电鼠标那种测距的原理是什么?小弟迷惑
谢谢指教 答 1: 光电鼠不是测距光电鼠是成像比较 答 2: 如果要测量行程,怎么实现呢? 答 3: 无法测距你描述或理解有误,光电鼠标是靠光反射的强弱及信号相位变化来判决移动方向的,也无法测距。 答 4: 不能测距。只能做到有或没有。 答 5: 用反射式光电传感器检验凹凸不平是怎么回事?麻烦解答一下 谢谢了 答 6: 凹凸不平时散射比较多,而表面光滑时则散射少 答 7: 在光电传感器前端是不是要加聚焦镜?检测凹凸不平是不是和光驱激光头读取数据类似?
激光头遇到凸面反射时,光线强,代表1。而凹面时散射强,就是0。
另外对光电传感器有没有特殊要求?
本人想做检测凹凸不平的电路,请指点一下。万分感激 答 8: 发一串脉冲 接收后比较下延迟 就可以测量距离 答 9: 你说的是反射式的发送,接收计时吧。 答 10: 我做了一个15cm的反射式光电测距仪具体原理:
1.每隔50us(要求很准)发射出红光2uS。
2.接收后放大,电位器调整灵敏度。
3.在发射完红光后的1.34uS的时候,锁住采样保持器。
4.A/D
5.根据灵敏度计算距离。 答 11: 请问测距精度高不高?精度怎么样?每一次测量的速度值的误差怎样? 答 12: 15cm的距离,利用光的反射可以检测出来?你用的是什么元件?速度那么快?分辨率那么高?
另外对光电传感器有没有特殊要求?
2.接收后放大,电位器调整灵敏度。
4.A/D
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
