电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 谢谢大家的指导 不过这个图还有些疑问!
谢谢大家的指导 不过这个图还有些疑问!
2006-09-17 18:14:16     打赏
谢谢大家的指导 不过这个图还有些疑问!
关键词: 谢谢     大家     指导     不过     这个     有些     疑问
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 喊话器已基本做成 就是还有些问题
1,前级放大怎么安排好 比如第一级大概为多少合适 第二级为多少合适
2,我搭成的电路在待机的时候有广播的声音 是不是EMC做的不好
3,滤波电容或耦合电容多大比较合适 比如C4,C5,C6,C7。。。
4,两级的输入阻抗怎么安排好 大概为多少比较好
5,如果要优化电路 提高增益减小干扰 怎么改比较好
谢谢大家 我想得到具体的答复
在这里特别感谢computer00 chunyang maycheng等前辈的指点 谢谢大家 答 1: MIC是动圈式的?还是驻极体的?为啥不一起画上来呢?感觉你的放大倍数还是太大了点吧?偶合电容C6应该用不了那么大,其它几个应该合适了。
另外,电源要加滤波、退耦电容。 答 2: 谢谢MIC是动圈的 不用电路
你意思是运放的倍数太大了 导致噪声进入过多, 我后级准备改BTL的 就是两个2030 推动 用单12V供电 有什么注意事项谢谢 答 3: 顶一下 没有人知道的 帮帮我 答 4: 回复主题1.依工作場所決定,第一級,第二級要多少並沒有一定,只要不引起振盪既可
2.NO.須加濾波電路.
3.C4,C7與feedback voltage及frequency有關.負反饋越大,不易引起振盪,但是output會失真.C5,C6為輸入電容與及frequency有關.C4,c5,c6,c7要多少,你可輸入方波輸出接示波器由頻率響應曲線作調整.(audio frequency=20Hz--->20KHz)
4我建議你可這樣設計:第一級高增益--->濾波電路--->第二級較低增益--->bufferr
輸出加音量調整控制--->功放.IC LM324有四個OP可拿來應用.
如果要求音質及低噪音,OP IC請改成音響專用OP如TL082等等.  答 5: 回复主题1.依工作场所决定,第一级,第二级要多少并没有一定,只要不引起振荡既可
2.NO.须加滤波电路.
3.C4,C7与feedback voltage及frequency有关.负反馈越大,不易引起振荡,但是output会失真.C5,C6为输入电容与及frequency有关.C4,c5,c6,c7要多少,你可输入方波输出接示波器由频率响应曲线作调整.(audio frequency=20Hz--->20KHz)
4我建议你可这样设计:滤波电路--->第一级高增益--->滤波电路--->第二级较低增益--->bufferr
输出加音量调整控制--->功放.IC LM324有四个OP可拿来应用.
如果要求音质及低噪音,OP IC请改成音响专用OP如TL082等等.  答 6: 对简单的喊话器,楼主的电路基本可行参数需要修正一下:
运放的+—端阻抗最好一致(虽然对此电路影响不大,但这是一个好习惯);
运放的反馈电阻上加个小的滤波电容(低通去噪声,消震)。 答 7: 谢谢 我已经改进很多了我在最后一级运放和功率放大中间加了射随做缓冲 现在功率基本ok了
就是噪音比较大 我想在第一级之前加带通滤波正好op还有一个空着的
看了一下有源带通的资料 正在理解中 通带怎么选,Q值之类的还是不太懂
望指点一二,有没什么经典的电路拿来看看
谢谢 答 8: 一个喊话器,用不着这么复杂吧?还弄个有源滤波器?当然,当作学习是可以的。 答 9: 建议.LM324的电源加退耦.
