电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 问个菜问题,汽车钥匙里的芯片是怎么工作的啊?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 问个     问题     汽车     钥匙     芯片     怎么     工作
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 答 1: 怎么工作的?该怎么工作就怎么工作啊。 答 2: 问得蛮有意思的嘛我也想知道 答 3: 感应式的有一个线圈,感应到来自锁体的信号后整流成直流电供芯片工作,跟公交卡差不多 答 4: 如果是楼上说的那种,就是无源IC卡了。 答 5: 那芯片里的线圈感应后给一电容充电来作工作电源的。其它的读写验证的道理和过程就不用多说了。 答 6: 是射频吗? 答 7: 参考一下,有125kHz低频的,也有13.56MHz射频的
公交非接触 IC 卡读写器的应用设计
作 者:华东地质学院 朱兆优
摘 要:采用 PHILIPS公司的Mifare卡作IC卡,设计以射频技术为核心,以单片机为控制器的IC卡读写器在公交自动收费系统中的应用。制作的IC卡读写器可以实现制卡、售卡、自动收费等功能,具有安全、实用、方便、快捷、可靠性高的特点,解决了城市公共交通服务行业既频繁又琐碎的收费管理问题,有广泛的应用前景。
关键词:单片机 非接触式 IC卡 读写器
一、 IC卡读写器概述
  目前经常接触到的 IC卡有两种:接触式的和非接触式的IC卡。接触式的IC卡通过机械触点从读写器获取能量和交换数据;非接触式IC卡通过线圈射频感应从读写器获取能量和交换数据,所以又称射频卡。目前在社会上常见的是接触式IC卡。它具有存储量大(以兆为单位),保密功能强(有多重密码设置和认证功能),可实现一卡多用。但是,这类卡的读写操作速度较慢,操作也不方便,每次读写时必须把卡正确地插入到读写器的口槽才能完成数据交换,这样,在公交、考勤等需要频繁读写卡的场合就很不方便,而且读写器的触点和卡片上IC卡的触脚暴露在外,容易损坏和搞脏而造成接触不良。
  非接触式 IC卡是根据射频电磁感应原理产生的。它的读写操作只需将卡片放在读写器附近一定的距离之内就能实现数据交换,无需任何接触,使用中非常方便、快捷,不易损坏。因此,在公交、门禁、校园、企事业等人事管理、娱乐场所等方面有广泛的应用前景。目前我国引进的射频 IC卡主要有PHILIPS公司的Mifare和ATMEL公司的Temic卡。下面以PHILIPS公司的Mifare卡为主、介绍城市公交自动售票IC卡读写器的实现方法。
二、工作原理
  非接触式 IC 卡读写器以射频识别技术为核心,读写器内主要使用了1片Mifare卡专用的读写处理芯片--MMM微模块。它是一个小型的最大操作距离达20~30mm的Mifare读/写设备的核心器件,其功能包括调制、解调、产生射频信号、安全管理和防碰撞机制。内部结构分为射频区和接口区:射频区内含调制解调器和电源供电电路,直接与天线连接;接口区有与单片机相连的端口,还具有与射频区相连的收/发器、16字节的数据缓冲器、存放64对传输密钥的ROM、存放3套密钥的只写存储器以及进行三次证实和数据加密的密码机、防碰撞处理的防碰撞模块和控制单元。这是与射频卡实现无线通信的核心模块,也是读写器读写Mifare卡的关键接口芯片。读写器工作时,不断地向外发出一组固定频率的电磁波(13.6MHz),当有卡靠近时,卡片内有一个LG串联谐振电路,其频率与读写器的发射频率相同,这样在电磁波的激励下,LG谐振电路产生共振,从而使电容充电有了电荷。在这个电容另一端,接有一个单向导电的电子泵,将电容内的电荷送到另一个电容内存储。当电容器充电达到2V时,此电容就作为电源为卡片上的其他电路提供工作电压,将卡内数据发射出去或接收读写器发出的数据与保存。
三、硬件组成
  公交收费系统结构复杂,环节较多,因此,公交非接触 IC 卡的读写器至少应包括公交售卡机、公交车载机和公交制卡机三个读写器。除了售卡机要求有键盘外,其余的硬件组成大体相同。图1为非接触IC卡及其读写器硬件电路原理图,主要由MMM微模块、单片机、键盘、显示、存储器、天线和监控电路以及与PC机通信的TC232串行通信接口电路等部分组成。
( 1)单片机系统
  单片机采用 89C52。它片内有8KB的ROM,256字节的RAM以及有32个I/O口。P1口与串行器件24C64和显示、报警电路连接;P0口与MMM微模块相连,用作数据线;P2口用作4×4键盘;P3口用于读写控制和中断。
( 2)键盘电路
  键盘接口电路用 P2口接成4×4结构,共16个键。其中数字键10个,功能键2个,退格键和回车键各1个,有2个键暂时未用。 功能键有查询和通信两键。
  查询键:售卡员可以通过此键查询售卡金额和售卡记录数。   通信键:由于读写器的存储量有限,因此读写器每售卡一段时间,应将读写器中的数据通过 RS-232串行接口与PC机通信,以便回放和清空读写器中的数据。数据回放到PC机中后,通过分析处理,形成各种报表,以便公交公司及时掌握售卡情况。
( 3)显示电路
  显示部分采用数码显示,利用串行输入 BCD码--十进制译码驱动显示器件MC14499来完成与单片机系统的显示接口,以显示读写器工作状态、输入的数据或读出IC卡中所剩余以及出错信息等。此器件主要有1个20位移位寄存器、1个锁存器、1个多路输出器。多路输出器输出的BCD码经段译码器译码后,换成七段码(abcdefg)和小数点DP送到段驱动器输出。
( 4)存储器
  读写器中设计了存储器。存储器选用 24CXX系列的串行E2PROM。在售卡机中主要存放卡号、售卡员号、售卡金额、售卡日期、售卡总金额和售卡总记录数;在车载机中主要存放乘客IC卡号、司机号和刷卡总数等信息。显示用MC14499驱动4位共阴数码管。正常工作后,每隔一段时间要把读写器拿到公交管理中心将读写器储存的信息回放到PC机中保存处理。读写器中存储器可采用24C64,其存储量为8KB,如有需要也可用容量更大的存储器如24C128或24C256等。
( 5)监控电路   监控电路采用DS1232L芯片。它是个看门狗定时器,其功能是:上电和掉电时给89C52产生RESET信号;看门狗对系统进行监控,防止死机。
( 6)非接触式IC卡
  非接触式 IC卡选用Mifare卡。其工作频率为 13.6MHz,存储量为1KB分16区,每区2套密码,每个区的存储区域相互独立,因此每区可用作一种用途(第0区一般不用)以实现一卡多用。由于Mifare卡密码验证机制严密,保存的信息比较可靠安全,可以擦写几万次。
Mifare卡的16个区,每区又分4块,每块16字节。在售卡机中用第1区作用户储值块,其中第0块存放身份号,第1~2块存放价值,第3块存放两套6字节密码和4字节读写访问条件。
四、程序设计
  下面以售卡机为主介绍软件设计方法。
  考虑到售卡金额的安全管理,公交公司事先必须制作好两种 IC票卡:一种是用户IC票卡,另一种是售卡员的售票IC卡。这两种卡可使用相同区号,但密码和访问条件完全不同,不会混淆。售卡员要进行售卡时,必须先到公交公司办理一张售票IC卡,才有售卡的资格。售票IC卡内存放了售卡员身份号、允许售卡的最大金额、两套6字节密码和4字节读写访问条件。售卡员售卡时,每充值一张卡必须从自己的售票IC卡中减去售卡金额,加到用户IC卡中。当售票IC卡金额减到零后,要到公交公司结账,并再对售票IC卡充值记账。这样,可使公交公司的售卡网点分布得多而不乱,又可方便用户充值加卡,可有效地防止售票人员账目不清而造成的资金流失。程序主要包括IC卡读写操作程序、键盘扫描程序、显示程序、存储器读写程序和通信程序。
1.主程序
  主程序主要完成系统变量的初始化,循环扫描键盘,检测操作 IC卡,将操作结果存储和显示。在售卡机中使用了8KB的24C64作存储器,主要存储的内容有:售卡机机号(1字节)、售卡总金额(3字节)和总记录(2字节)。售出的每张卡的记录包含:用户卡身份号(4字节)、售卡日期(2字节)、加卡金额(1字节)和售卡人编号(1字节)。因此最大能存储1023张售卡记录。主程序流程如图2所示,读写器对IC卡的操作流程如图3所示。
2.键盘扫描程序
  键盘扫描采用反转法读键:先从 P2口的高4位输出零电平,从P2口的低4位读取键盘状态;再从P2口的低4位输出零电平,从P2口的高4位读取键盘状态,将两次读取的结果组合起来就可以得到当前按键的特征码(见程序中TABLE表)。有了这张表就可以编程,将它们转换成顺序码。用当前读得的特征码来顺序查表,用一单元记录查找次数。当在表中查到有该特征码时,它的位置(即查找次数)就是对应的顺序码。对应的键盘查键程序如下: KEY: MOV P2,#0FH ;用反转法查键
MOV A,P2
ANL A,#0FH
MOV B,A
MOV P2,#0F0H
MOV A,P2
ANL A,#0F0H
ORL A,B
CJNE A,#0FFH,KEY1
RET ;无键按下
KEY1: MOV B,A ;有键按下,存键码
MOV DPTR,#TABLE
MOV R3,#0FFH ;存顺序码单元初始化
KEY2: INC R3
MOV A,R3
MOVC A,@A+DPTR
CJNE A,B,KEY3 ;判键码,求顺序码
MOV A,R3 ;若找到键码,存顺序码
RET
KEY3: CJNE A,#0FFH,KEY2;判是否查完
RET ;已查完,键码未找到,以无按键处理
TABLE: DB 77H,7BH,0BBH ;按键特征码表
DB 0DBH,7DH,0BDH
DB 0DDH,7EH,0BEH
DB 0DEH,0B7H,0D7H
DB 0EEH,0EDH,0EBH
DB 0E7H,0C7H,0FFH
3.显示程序
  根据图 1,在显示电路中,用P1口的3根I/O口线(P1.0、P1.1、P1.2)分别提供时钟信号(CLK)、串行数据(DA)和使能信号(EN)。MC14499每一次可接收20位串行输入数据,前4位用于控制数码管的小数点显示,后16位是4个数码管的BCD码输入数据。在每帧数据传送之前,必须将EN置0;然后传送20位数据,数据传送完后,再将EN置1。显示程序如下:
DISP: CLR P1.0 ; 清CLK
CLR P1.2 ;清EN
MOV R2,#04 ;置传送位数
MOV A,#00
LCALL W14499 ;调送数显示
MOV A,@R1 ;读要显示的数
MOV R2,#08 ;置传送位数
LCALL W14499
INC R1
MOV A,@R1
MOV R2,#08 ; 置传送位数
LCALL W14499
SETB P1.2 ;置EN位
RET
W14499: SETB P1.0 ; 清CLK
RLC A ;准备逐位送数显示
MOV P1.1,C ; 将数移入DA
CLR P1.0 ; 清CLK
DJNZ R2,W14499
RET
4.串行E2PROM读写程序
24C64为I2C总线的E2PROM。SCL为400kHz时钟线,SDA为双向数据线,A2、A1、A0三位为片选地址,即I2C总线上最多可并联8个串行E2PROM芯片。对E2PROM的操作方式由读写控制命令字决定,如图4所示。其中"1010"为4位读写控制码,R/W为读写控制位:"0"为写操作,"1"为读操作。所以结合图1可知A2H为写控制命令字,A3H为读控制命令字。
  对存储器写操作,首先,单片机向 24C64发一个START命令,产生开始条件。然后,发写命令控制字(如A2H)。当24C64接到命令后,进入一个写周期,再由单片机发送存储地址,即确定数据写入到存储器的哪个地址,随后,单片机将要存储的数据送入到SDA数据线上。写周期结束时,单片机再发一停止位(STOP)。
  对存储器读操作,首先,单片机向 24C64发一个START命令,产生开始条件。然后发写命令控制字(如A2H)。当24C64接到命令后,进入一个写周期,再由单片机发送存储地址。存储地址发送成功后,单片机又向24C64发一个START命令,产生开始条件,然后发读命令控制字(A3H)。当24C64接到命令后,进入一个读周期,单片机从SDA数据线上读出指定存储地址中的数据。读周期结束时,单片机再发一停止位(STOP)。(程序略)
  值得注意的是,对存储器操作时,每读写一个字节,单片机必须送一个应答位( ACK),释放一下SDA数据线,以便存储器能继续接收数据。
5.通信程序
  在读写器中,单片机与 PC机之间的通信主要由TC232来实现TTL电平(0~5V)与RS232电平(+10~-10V)的转换(电路见图1),以完成售卡机保存的售卡记录的传送。通信格式设置为:采用串行工作方式1,波特率为9600baud, 1个起始位,8位数据位,1个停止位,采取和校验方式。读写器中,单片机程序可采用C语言进行编程。C语言有功能丰富的库函数,运算速度快、编译效率高、可移植性好、软件的可读性强,便于改进和扩充(程序略)。
  为提高在公交系统的适应能力,包括用户的各类特殊要求,抗干扰,抗恶劣环境,除硬件上采用监控电路外,在软件上还采取了指令冗余和软件陷阱。
参考文献
1 何立民. 单片机应用系统设计. 北京:北京航空航天大学出版社.1995
2 周航慈. 单片机程序设计技术. 北京:北京航空航天大学出版社.1992年
3 沈宇超,沈树群. 射频识别技术及其发展现状. 电子技术应用,1999(1):4~5
答 8: 智能卡门锁模块智能卡门锁模块(OEM)
智能卡门锁及模块
简介
    TM、IC、RF卡系列智能卡门锁是我公司推出的高新技术产品。该门锁采用性能稳定、功能优越的智能卡(TM、IC、RF)作为开门钥匙,锁内微电脑智能控制,是一种安全可靠,技术先进,操作灵活方便,便于管理的多功能智能型门锁。适用于酒店、宾馆,机关部门,现代化办公室、写字楼,居民住宅等。
门锁参考照片
主要特点
    TM、IC、RF卡系列智能卡门锁为独立型智能门锁,由智能卡、智能门锁、管理软件组成。
不需外接线路,不需计算机网络,安装使用简单;
门锁内微电脑对各类智能卡进行智能化的识别与处理,完成相应的工作;
门锁内自带开锁记录“黑匣子”,可随时查询开锁动态;
锁芯采用国际上标准的五锁舌结构,安全可靠;
功耗低,静态电流可忽略不计。由于采用了独特的低功耗技术,
本系统门锁(包括TM、IC、RF卡)全部采用四节电池供电方式;
反锁提醒功能: 门锁在反锁状态下,LED将发出红灯闪烁;
时间控制功能: 可设定有效开锁时间,如:早上8:00~下午6:00开启有效,
其余时间开锁无效;
常开常闭功能;
常开功能:门锁一旦被打开,便不会自动锁上,即无需用钥匙,便可打开门锁;
常闭功能:可设置每次开门都必须用钥匙开锁。
技术指标
TM卡门锁模块技术指标
电源供应:DC4.5V~6.5V,4节1.5V“AA”碱性电池;
静态电流:< 10微安;
动作电流:< 150毫安;
存储温度:-20℃~+85℃;
存储湿度:10~98%RH;
工作温度:-15℃~+60℃;
工作湿度:15~95%RH。
IC卡门锁模块技术指标
静态电流:< 10微安;
动作电流:< 150毫安;
存储温度:-20℃~+85℃;
存储湿度:10~98%RH;
工作温度:-15℃~+60℃;
工作湿度:15~95%RH。
RF卡门锁模块技术指标
静态电流:< 30微安;
动作电流:< 150毫安;
卡接近检测方式:红外脉冲反射式接近检测;
红外脉冲发射频率:4赫兹;
感应工作频率:100K~150K赫兹;
感应距离:最大45mm;
存储温度:-20℃~+85℃;
存储湿度:10~98%RH;
工作温度:-15℃~+60℃;
工作湿度:15~95%RH。
T5557卡门锁模块技术指标
静态电流:< 30微安;
动作电流:< 150毫安;
红外脉冲发射频率:4赫兹;
感应工作频率:125kHz;
使用卡类型:T5557;
感应距离:10-45mm;
存储温度:-20℃~+85℃;
存储湿度:10~98%RH;
工作温度:-15℃~+60℃;
工作湿度:15~95%RH。电源供应:DC4.5V~6.5V,4节1.5V“AA”碱性电池。
Mifare卡门锁模块技术指标
静态电流:< 15微安;
动作电流:< 150毫安;
红外脉冲发射频率:4赫兹;
感应工作频率:13.56MHz;
使用卡类型:Mifare1;
感应距离:10-45mm;
存储温度:-20℃~+85℃;
存储湿度:10~98%RH;
工作温度:-15℃~+60℃;
工作湿度:15~95%RH;
答 9: 非接触IC卡读写模块MFRC530的工作原理及其应用
     摘 要:MFRC530(Mifare Reader Circuit)是Philips公司最新推出的一种非接触式IC卡读写模块。采用该模块设计的IC卡读卡器完全支持13.56 MHz下所有类型的非接触式通信方式和协议,适用于各种基于ISO/IEC14443A标准并且要求低成本、小尺寸、高性能以及单电源的非接触式通信的应用场合。
  关键词:MFRC530;非接触式;IC卡
  MFRC530是应用于13.56 MHz非接触式高集成度IC卡读写模块的一员。该模块利用了先进的调制和解调概念,完全集成了在13.56 MHz下所有类型的被动非接触式通信方式和协议。
MFRC530支持ISO14443A所有层的通信方式。
  内部的发送器部分不需要增加有源电路就能够直接驱动近距离操作的天线(可达100 mm)。
  接收器部分提供一个坚固而有效的解调和解码电路用于ISO14443A兼容的应答器信号。
  数字部分处理ISO14443A帧和错误检测(奇偶校验和CRC)。此外它还支持快速MIFARE典型安全算法,用于验证MIFARE系列产品。
  方便的并行接口可直接连接到任何8 bit微处理器,这样给读卡器/终端的设计提供了极大的灵活性。此外,它支持SPI接口。
  MFRC530的主要特点:
  (1)高集成度模拟电路用于IC卡应答信号的解调和解码;
  (2)缓冲输出驱动器使用最少数目的外部元件连接到天线;
  (3)支持ISO14443A;
  (4)支持MIFARE双接口IC卡和MIFARE典型协议;
  (5)支持波特率高达 424 kHz的非接触通信;
  (6)兼容SPI接口;
  (7)灵活的中断处理;
  (8)可编程定时器;
  (9)近距离操作(可达100 mm);
  (10)带低功耗的硬件复位;
  (11)软件实现掉电模式;
  (12)并行微处理器接口带有内部地址锁存和IRQ线;
  (13)自动检测微处理器并行接口的类型;(14)64 byt发送和接收FIFO缓冲区;
  (15)面向位和字节的帧;
  (16)唯一的序列号;
  (17)Crypto1以及可靠的内部非易失性密匙存储器;
  (18)连接到13.56 MHz晶振上的内部振荡缓冲器具有优化的低相位抖动;
  (19)在近距离应用中,发送器采用电压3.3~5V;
  (20)数字部分采用3.3 V或5 V电源
1 内部结构与引脚说明
1.1 内部结构
  图1所示为MFRC530的内部结构。
并行微控制器接口自动检测连接的8 bit并行接口的类型,它包含一个双向FIFO缓冲区和一个可配置的中断输出,这样就为连接各种MCU提供了很大的灵活性,即使使用非常低成本的器件也能满足高速非接触式通信的要求。
  数据处理部分执行数据的并行串行转换。它支持的帧包括CRC和奇偶校验,它以完全透明的模式进行操作,因而支持ISO14443A的所有层。
  状态和控制部分允许对器件进行配置以适应环境的影响,并使性能调节到最佳状态。当与MI-FAREStandard和MIFARE产品通信时使用高速Crypto1流密码单元和一个可靠的非易失性密匙存储器。
  模拟电路包含了一个具有低阻抗桥驱动器输出的发送部分,这使得最大操作距离可达100mm,接收器可以检测到并解码非常弱的应答信号。由于采用了非常先进的技术,接收器已不再是限制操作距离的因素了。
1.2 引脚说明
  该器件为32脚SO封装。器件使用了3个独立的电源以实现在EMC特性和信号解耦方面达到最佳性能。MFRC530具有出色的RF性能并且模拟和数字部分可适应不同的操作电压。
1.2.1 天 线
  非接触式天线使用以下4个管脚:
为了驱动天线,MF RC530通过TX1 和TX2 提供13.56 MHz的能量载波。根据寄存器的设定对发送数据进行调制得到发送的信号。
  IC卡采用RF 场的负载调制进行响应。天线拾取的信号经过天线匹配电路送到RX 脚。MF RC530 内部接收器对信号进行检测和解调并根据寄存器的设定进行处理。然后数据发送到并行接口由微控制器进行读取。
MFRC530对驱动部分使用单独电源供电。
1.2.2 模拟电源
  为了实现最佳性能,MFRC530的模拟部分也使用单独电源。它对振荡器、模拟解调器和解码器电路供电。
1.2.3
  MF RC530数字部分使用单独电源。
1.2.4 辅助管脚
  可选择内部信号驱动该管脚AUX。它作为设计和测试之用。
1.2.5 复位管脚
  复位管脚RSTPD禁止了内部电流源和时钟并使MFRC530从微控制器总线接口脱开。如果RST-PD释放,MFRC530执行上电时序。
1.2.6 振荡器
13.56 MHz晶振通过快速片内缓冲区连接到OSCIN和OSCOUT。如果器件采用外部时钟,可从OSCIN输入。
1.2.7 MIFARE接口
  MFRC530支持MIFARE有源天线的概念。它可以处理管脚MFIN和MFOUT处的MIFARE核心模块的基带信号NPAUSE和KOMP。
MIFARE接口可采用下列方式与MFRC530的模拟或数字部分单独通信:
  1)模拟电路可通过MIFARE接口独立使用。这种情况下,MFIN连接到外部产生的NPAUSE信号。
  MFOUT提供KOMP信号。
  2)数字电路可通过MIFARE接口驱动外部信号电路。这种情况下,MFOUT提供内部产生的NPAUSE信号而MFIN连接到外部输入的KOMP信号。
1.2.8
  下面列出的16个管脚用于控制并行接口:
2 应 用
  图3所示为MFRC530在非接触式IC卡读卡器中的典型应用电路。
  该系统采用89C51单片机为控制核心,主要完成数据采集、处理、存储及控制系统工作的功能,通过P0口与MFRC530的数据总线相连,可实现与射频卡数据的无线传输。P2.7作为MFRC530的片选端,低电平有效。RD、WR分别控制MFRC530的读写,INT0接收来自IC卡的中断请求并执行中断程序。
MFRC530是与射频卡实现无线通信的核心模块,也是读卡器读写射频卡的关键接口芯片。它根据寄存器的设定对发送缓冲区中的数据进行调制得到发送的信号,通过由TX1,TX2脚驱动的天线以电磁波的形式发出去,射频卡采用RF场的负载调制进行响应。天线拾取射频卡的响应信号经过天线匹配电路送到RX脚,MFRC530内部接收缓冲器对信号进行检测和解调并根据寄存器的设定进行处理。处理后的数据发送到并行接口由单片机读取。
3 结束语
  非接触式IC卡是根据射频电磁感应原理产生的。它的读写操作只需将卡片放在读写器附近一定的距离之内就能实现数据交换,无需任何接触,使用非常方便、快捷,不易损坏。因此,在公交、门禁、校园、企事业等人事管理、娱乐场所等方面有广泛的应用前景。
答 10: 电子标签:下一座金矿
电子标签:下一座金矿
2004-04-16
[摘要]
近日有华尔街的分析师宣称,RFID技术市场将在未来五年内达到数百亿美元的市场空间。也许这个数据中间有着太大的水分,但是RFID将是未来的一个巨大的市场是毫无疑问的,据市场研究公司International Data预测,到2008年,用于在零售供应链中跟踪货物的电子标签(RFID,有时也译作"射频识别")技术市场规模将发展到接近13亿美元。许多高科技公司正在加紧开发RFID专用的软件和硬件,这些公司包括英特尔、微软、甲骨文、SAP和SUN。
  为了更从容的参与国际竞争,我国也成立了电子标签国家标准工作组,负责起草、制定中国有关电子标签国家标准。正所谓"三流的企业卖产品,二流的企业卖技术,一流的企业卖标准",我们太多的产品在国际上被别人的专利费压得喘不过气来,在这方面电子产品尤为突出,我们出口的DVD已经有四分之一的成本是给别人的专利费。目前RFID还没有形成全球统一的标准,在全球标准的开发中我们还有着一些独特的优势。
  RFID究竟有多大的市场,未来会发展得怎样?我们一起来探讨这些问题。
    RFID是个什么东西?
  RFID全称Radio Frequency ID,,它是一种非接触式的自动识别技术,它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据,识别工作无须人工干预,作为条形码的无线版本,RFID技术具有条形码所不具备的防水、防磁、耐高温、使用寿命长、读取距离大、标签上数据可以加密、存储数据容量更大、存储信息更改自如等优点,其应用将给零售、物流等产业带来革命性变化。如果RFID技术能与电子供应链紧密联系,那它很有可能在几年以内取代条形码扫描技术。
  只不过这种无线标签的制作比原来的条形码麻烦多了,RFID其实是一颗IC芯片安装上微型天线的组合。IC中写入的数据,读卡器通过接受无线电波接收,然后再通过读卡器的处理器进行解码。这项技术其实已经有了很悠久的历史,在IT业界可以说是一项古老的技术。它最早的成功应用要追溯到二战,当时的应用是空中做战时的战斗机敌我识别。
  这种标签可以透过货物的的包装进行读取,即使是集装箱中也可以,而不需要向条形码那样逐个扫描,也不一定非要向现在的条形码安放在货物的表面,而且一个RFID读卡器可以同时读取多个标签的内容。不过,目前RFID所使用的无线频率并没有统一,目前所使用的无线频率主要是125kHz~135kHz、13.56MHz和2.45GHz三种,前两种采属于电磁感应方式,而第三种则属于微波方式,微波方式使用无线电波传输信号。RFID的天线接收到扫读卡器发出的无线电波后,就会在天线内部共振产生电流供应RFID标签。读卡器和RFID标签就是通过天线的通信来完成交换数据的。
  在RFID的标准上,总部设在美国麻省理工学院(MIT)的Auto ID Center和日本2003年3月成立的Ubiquitous ID Center暂时处于领先地位。
  RFID的突破口在哪里?
  微软展示的魔幻家居中,我们可以清晰的看到它身影。厨房的微波炉有一个RFID读卡器,使得它能够认出你放进去的冷冻食物,然后自动参考网上的烹调指南进行精心的烘烤。如果东西能吃了,它会发条信息到你的电话或笔记本电脑上。冰箱上的读卡器也能感应到RFID,知道家里到底还存了哪些东西。
  就现在的情况而言,供应链与物流管理将是RFID技术最大的舞台。去年4月底,由德国麦德龙集团投资建立了一家未来商店。表面上看,它和现在的普通超市并无两样,但顾客在购物的过程中,将借助自助结帐系统和RFID等技术,构成一个由信息化的库存管理、结账方式所组成的独特购物环境,只不过由于大环境还不成熟,这个商店得到了更多人的置疑。
  去年年末,沃尔玛曾召集其最大的100家供货商开会,要求厂商2005年1月以后给所有运送到沃尔玛商店的货物箱和货盘都必须附加RFID,小供货商在2006年也要执行该政策。这项政策虽然没有给供应商带来惊喜,不过如果不执行的也许真的会被沃尔玛撤下货架,这个世界最大的零售商是每个供应商都不能忽视的。
  现在排名世界前列的零售巨头几乎都在发展RFID,只是各自发展的标准却不尽相同。目前西方组织在实施自己的RFID标准时,非常依赖中国制造商,这也是中国统一RFID标准的大好机会。例如:沃尔玛特有70%的货物都源自中国。信息的准确性和及时性是供应链与物流管理的关键,也是RFID技术最突出的优点之一。RFID系统可以实现商品从原料、半成品、成品、运输、仓储、配送、上架、最终销售,甚至退货处理等所有环节的实时监控,不仅能极大地提高自动化程度,而且可以大幅降低差错率,从而显著提高供应链的透明度和管理效率。
  专业的物流服务提供商DHL计划2004年末在其物流中心用RFID技术取代条形码扫描;UPS把RFID用于包裹分捡过程和包裹准确位置的提供;Dell计算机在装配过程中随时把新的信息写入RFID标签,从而让顾客实时了解所订购产品的生产流程成为可能;联合利华和雀巢等企业也采用了类似的系统,进行物料跟踪与质量控制。
  美国政府也加入了RFID使用行动,五角大楼拓宽了战地军备供给的RFID计划,FDA鼓励制药企业使用这一技术来打击假冒药品交易。其实凡是需要对物品跟踪或分类管理的地方,RFID都有用武之地,零售商和物流企业的突破是RFID迈出的坚实的一步。接下来它将会有突飞猛进的发展,前提是自身存在的一些问题必须解决好。
文章来源:天极网
文/刘阳
