CRC 刚写的CRC校验(c),讨论交流一下
问
CRC VALUE INPUT VALUE
01100001 0 _______
10111100 0
01011110 0
00101111 1 C
00010111 1 _______
00001011 1
00000101 0
10001110 0 1
01000111 0 _______
10101111
我根据以上CRC经过校验之后的运算结果,(我不知道CRC校验的原理是什么)写的两个校验函数,熟悉CRC校验法则的可以帮我看看,一起讨论讨论。
若A位一个unsigned char,发现A值与它自己本身经过CRC校验之后,A值为0^-^
一个函数是8位的CRC校验,另一个函数为16位的CRC校验
分别为:CRC8=X8+X5+X4+1和CRC16=X16+X15+X5+1
#define SetBit(var,thisBit) ( var|=(1<<thisBit) )
#define ClrBit(var,thisBit) ( var&=(0xff-(1<<thisBit)) )
#define CompBit(var,thisBit) ( var^=(1<<thisBit))
#define GetBit(var,thisBit) ( var&(1<<thisBit) )
void Crc8Value(U08 *crc,U08 dat)
U08 loop;
U08 crcTemp;
BOOL bitTemp;
for(loop=0; loop<8; loop++)
crcTemp = *crc;
(*crc) >>=1;
bitTemp = (crcTemp&0x01)^(dat&0x01);
if(bitTemp)
if(crcTemp&0x08) ClrBit(*crc,2);
else SetBit(*crc,2);
if(crcTemp&0x10) ClrBit(*crc,3);
else SetBit(*crc,3);
(*crc) |= 0x80;
else
if(crcTemp&0x08) SetBit(*crc,2);
else ClrBit(*crc,2);
if(crcTemp&0x10) SetBit(*crc,3);
else ClrBit(*crc,3);
(*crc) &= 0x7f;
dat >>= 1;
void Crc16Value(U16 *crc,U08 dat)
U08 loop;
U16 crcTemp;
BOOL bitTemp;
crcTemp = *crc;
(*crc) >>=1;
if(bitTemp)
if(crcTemp&0x0002) *crc &= 0xfffe;
else *crc |= 0x0001;
if(crcTemp&0x4000) *crc &= 0xdfff;
else *crc |= 0x2000;
(*crc) |= 0x8000;
else
if(crcTemp&0x0002) *crc |= 0x0001;
else *crc &= 0xfffe;
if(crcTemp&0x4000) *crc |= 0x2000;
else *crc &= 0xdfff;
(*crc) &= 0x7fff;
dat >>= 1;
} 答 1: 网上网上不是有很多这方面的讨论了吗?
01100001 0 _______
10111100 0
01011110 0
00101111 1 C
00010111 1 _______
00001011 1
00000101 0
10001110 0 1
01000111 0 _______
10101111
U08 loop;
U08 crcTemp;
BOOL bitTemp;
crcTemp = *crc;
(*crc) >>=1;
if(bitTemp)
(*crc) |= 0x80;
else
(*crc) &= 0x7f;
dat >>= 1;
U08 loop;
U16 crcTemp;
BOOL bitTemp;
crcTemp = *crc;
(*crc) >>=1;
if(bitTemp)
(*crc) |= 0x8000;
else
(*crc) &= 0x7fff;
dat >>= 1;
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
