共3条
4069,LED 用4069怎样才能实现:按一次按键,LED亮,再按一次灭?
问
请教各位DX,用4011或4069怎样才能实现:按一次按键,LED亮,再按一次灭......?电路越简单越好.
答 1:
hao单稳态触发
答 2:
单稳态只有一个稳态,而我是要两个稳态呀?
答 3:
D触发器
答 4:
扫描扫描就需要编程了吧
答 5:
两个按键就简单多了 一个开 一个关双稳态 两个三极管几个电阻电容 就OK了
答 6:
很少有要两个按键的,一般都是一个按键控制.以前在哪里见到过,只是没在意,现在要用了,一时找不到了.
答 7:
如果有量考虑 批量淹没吧 用哪个什么片子做 望了2年前联系过一个,交1万的定金 大概每片在6毛左右 我要求的功能是1按开2按闪3按关巡回
答 8:
一位计数器
答 9:
我已经搞定了,并通过了试验,效果非常好.贴出来给大家看看,说不定哪天会用得上.
工作原理:
与非门接成非门,UA和UB组成双稳态电路;
上电时,由于第2脚(和输出端连接)经过输出端的电阻、NPN三极管的BE结到地,呈现低电平,故3脚为1,即5、6脚为1,所以输出端为低电平;电容通过电阻充满电。
当按键按下时,由于电容两端的电不能突变,此电压加到1、2脚,即1、2脚为高,3脚、5、6脚为0,输出变为高电平;由于5、6脚为0,电容通过电阻放电为0,当按键再次按下时,1、2、4脚要对电容充电,因电容两端电压不能突变(之前已经放完电),故1、2、4脚被拉低,使电路翻转。
答 10: file:///E:/临时文件/My%20PICtures/乒乓开关.GIF?? 答 11: 用CD4069构成的单按键开关
答 12:
单按健开关电路(CD4011)
答 13:
CD4013 。双 D 触发器,D 接 /Q 。
答 14:
长见识了 顶
答 15:
佩服 什么什么滔滔江水绵绵不绝
工作原理:
答 12:
单按健开关电路(CD4011)
答 13:
答 14:
长见识了 顶
答 15:
佩服 什么什么滔滔江水绵绵不绝
共3条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
