CMOS,CCD,DPI CMOS和CCD的最高DPI分别是多少?
问
想选一种图像传感器,做光学实验的
要求是感光精度是500--4000线/mm
说实话,我不太明白这个要求的准确含义,猜想就是1mm有500-4000个dot吧
想用CMOS或者CCD做,不知道行不行,大家给点意见吧~~ 答 1: 你说的是dpi还是dpm?dpi是 dot per inch,英制的 答 2: CCD镜头这样的东西不用DPI来说,应该说多少像素.打印机、扫描仪、定标器(例如鼠标)等这一类则可以用DPI来标定分辨率.
CCD镜头这样的东西不用DPI来说,应该说多少像素.例如同是30万像素,CCD技术不同,其有效工作面积也不一样。老技术可能要1平方英寸(夸张了),现在的技术可能不到30平方毫米(也许有更小的)。如果一定要用DPI来说,肯定要死好多人。 答 3: dpi和dpm都无所谓啦,可以换算的因为是用来做光学实验的,要接受一个光的干涉图像,干涉条纹之间距离可能很小,而且不能有较大失真(我不能把图像放很大倍数).所以我用了dpi来做要求,如果只用象素的话,可能很多干涉条纹就不能被记录了.
所以要求的器件是要集成度超好的,大家有主意吗?
不知道卫星上的CCD是啥参数呀
外国好像有用CMOS做的,但是我找了半天没找到那么强的CMOS器件 答 4: dpi和dpm都无所谓啦,可以换算的无可就药 答 5: 呵呵,见笑了呵呵,别这么说嘛,dpm是啥呀?不是长度单位么?没见过,让大家见笑了--;
反正就这个意思,各位继续,我现在就溜去查dpm 答 6: 我晕了baidu里面搜到的:
dpi=dot per inch
dpm=dot per mm
我觉得我没理解错啊,应该可以换算吧,1inch不就是25.4mm么?
不好意思ing,等待杨真人科普教育中... 答 7: 楼主,一个800万像素的CCD加上一个千倍显微镜,该是多少DPI?
搞光学的连这个概念都没搞懂还好混呐。至少要知道CCD这800万单位是放在什么面积上吧?
答 8:
呵呵,我不是搞光学的只是帮朋友做,所以挺多不明白的地方,大家多包涵,多多帮助我这个后进青年吧
答 9:
寒,这个显微镜又是个啥问题呀?我要求的是传感器阵列的密度,因为有很密集的干涉条纹打上去
对于这些图像传感器的参数我不是很了解
我现在手头找到的传感器书上也没有介绍得很详细,大家给我推荐本书吧 答 10: 这样理解像素点(dot)的多少对一定光学采集设备是固定的不变的,dpi反映的是客观物体(被照像物)的分辩率,它和采集图像的面积成反比。借助于1000倍显微镜,可以使dpi提高1000倍,这是显微镜使我们能看到更小的面积带来的结果,和照相镜头无关。不能用dpi表示图像传感器的分辨率即是此意。
关系式 dpi=像素/面积 答 11: 明白了,拜楼上的大哥!!!那表示传感器的分辨率用的参数是什么呢?是dpm吗?
有没有比较详细的介绍图像传感器的书推荐? 答 12: 对于CCD或者cmos本身,解析度应该是象素数量这个象素数量要能对应实际图像的大小和精度,要看镜头实际情况,如果镜头恒定,CCD/CMOS的象素越多,图像越精致;同理如果象素数量恒定,镜头取景越小(局部特写),精度越高。一般dpi对应图像输出设备多一些,对于感光设备,这个比较少用,因为象素和光学取景大小不确定。 答 13: 原来是这样呀谢谢楼上的!!
不知道卫星上的CCD是啥参数呀
dpi=dot per inch
dpm=dot per mm
答 8:
答 9:
寒,这个显微镜又是个啥问题呀?我要求的是传感器阵列的密度,因为有很密集的干涉条纹打上去对于这些图像传感器的参数我不是很了解
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
