LM317 请教关于用单片机控制LM317的问题
问
几点疑问:
1、我这个图上,运放的使用方法对吗?
2、运放最高输入电压是30V或32V,运放的输出最高电压又要比电源电压低几伏,这样的话,如何才能使LM317调节端电压达到30多V?
答 1: re:1.运放的接法是对的。注意输入电压不能太低(接近0V),否则运放负半部分饱和。
2.要达到30几V,那么运放的电源电压至少也要到30几V。 答 2: 继续不明白,弱啊。。。1、“运放负半部分饱和”是什么意思?
2、假如我想要使317的输出达到35V,那么运放的电源至少要达到37V吧?这样运放是不是就冒烟了?有没有不冒烟的办法? 答 3: 换个电压高的运放。去看看5532行不。我记得5532应该可以到44V 答 4: 反馈电阻R7的左端应接输出,用了运放就没必要用LM317了至于输出想大于30V,要么换个电压高的运放,要么加外电路扩展运放输出电压 答 5: ~~~to 电脑圈圈:谢谢,我这就去查查
to xwj:你是的意思是R7的左端应该接电源的输出?这样和现在的接法有什么区别呢?不用317的话,用三极管代替317,直接用运放控制三极管? 答 6: LM317在此只当调整管用输出电压的稳定度主要取决于DA的输出,与LM317关系不大。
1、我这个图上,运放的使用方法对吗?
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
