电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » DSP,3V 请教:如何才能适合DSP的A/D转换单元0-3.3V的电压范围
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 请教     如何     才能     适合     转换     单元     0-3.3V
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 采样电压是0-5v的,可是DSP的AD许可的输入范围是0-3.3V的,如果采样超过3.3v的话,会烧片的,怎么才能使采样信号可靠的得到采样呢
另外采样频率如果是20KHz的话,该如何设计低通滤波器呢,是不是通过软件滤波的方式也可以实现呢? 答 1: 使用电阻分压就可以了。如果AD的输入阻抗比较小,则需要运放缓冲低通滤波器应该根据你被采样信号频率来决定。如果是做信号处理的,ADC前必须要硬件低通滤波器,以避免高频信号进入,导致频谱混叠。 答 2: 可供参考我是专业生产电源IC的厂家,你可以使用一颗电压芯片来解决,我这边有一颗DC-DC的1006芯片,是专门为DSP供电的,如果你有什么需求,可与我联系!13814004457  孙先生  shc928@163.com 答 3: 谢谢computer00,除了电阻分压还有什么办法呢如果为了防止超过3.3V,我是不是也可以在AD的输入端设计一个电压钳位,用4个二极管串联,当电压超过大概3V的时候导通,来保护DSP呢 答 4: 电阻分压恐怕是最好的选择了。为了防止输入口过流,通常串入一个合适的电阻。
