电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » CRT 班主 我的CRT为何一接上三线的插座家里就跳闸呢?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 班主     我的     为何     接上     三线     插座     家里     跳闸
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 而且我那个电视盒也接不了,一接就家里电挂了!那是什么玩意击穿了还是虚地了!!
????? 答 1: 幸亏显示器是塑料壳的不然的话你就挂了!呵呵!检查显示器的电源部分吧,电源对地有漏电! 答 2: 这破玩意我拆不开楼上的!我的是三星的老机器了,753的,我想大概也是电源什么的坏了,不过那具显象管也有可能吧,因为有时候会显示不清楚,不过很少。
现在的问题是:这破玩意我拆不开,就后面那两小卡子,有哪位有经验的指点一下! 答 3: 连这也拆不开,还是找人看看吧下面的两个卡子:把两个塑料片中间的塑料片往里压,然后将两个塑料片合在一起,抬起外壳
上面的两个卡字:看见有缺口的部位,用薄的改锥往里呀,使卡子脱扣,同时太起外壳.也有从外壳的散热孔顶开的,仔细看以下就能发现.
注意顺序:先下面后上面. 答 4: 哈,哈好好,多谢了昨天就是两只手,没弄开
今天找个工具
想来好办些了 答 5: 地线存在漏电流这样接触器就保护性跳闸了。原因有三,一为设备问题,显示器、电视盒等都是开关电源供电的,对地(注意地不是零线)间有小电容,故存在微弱漏电流,如果因绝缘电阻下降或某些故障,这个漏电流会大大增加,从而引起跳闸。二是接线问题,比如零线与地线接反。三是接触器器的问题,其门限电流太小,可换用全新的优质产品解决。 答 6: 弄好了给个话啊!呵呵 答 7: 漏电肯定是漏电了,检查一下地线 答 8: 我想我还是说的详细的,以便于诊断看到春漾大哥说的很是有道理。我想我还是说的详细的,以便于诊断。
1。显示器什么都不接,就将电源线接到家里的三线插座上,马上跳闸。
    接到两线插座上,不跳闸。(所以我就将就着用到现在了,有近一年了)。
2。电脑上所有设备接两线的插座,工作正常。
    加上电视盒,只要CRT的数据线与电视碰就 挂。而且只碰到那个数据线的金属外壳,
3。电视盒单独工作正常,只能听听了,我还只听CCTV9 :),不过大都听不懂。
    不过有点不太明白,电视盒的那个同轴电缆输入口的两根线是导通的,
答 9: 嘿嘿,有意思 答 10: 呵呵,电流通过电视盒从有线跑了,漏电保护器进出电流不平衡从而导致漏电保护器跳闸 答 11: 哈哈……chunyang就是春心荡漾~~~~~~~~~应该是显示器漏电了。如果有条件的话,你可以借一台显示器回来试试,确认一下是否为显示器故障。
如果确认是由于显示器漏电,重点应检查连接到地线上的电容。 答 12: 解决的方法就是在有线的芯线和外皮都串几千高压pF电容 答 13: 我想还是搞个LCD的吧!哎,看来我可能没有这个把握修了。
答 14: 楼上的金鱼佬厉害,怎么搞出来的?三星的显示器亮度及清晰度都不错。 答 15: 说明两个问题1.你家有漏电保护开关
2.这显示器漏电
试是断开显示器的地线 答 16: 显示器漏电是肯定了:) 答 17: 春大哥是不是怪我说错话春大哥是不是怪我说错话了,呵呵,小小玩笑,版主肚里撑大船嘛
看到春兄留言,我沉思良久,突然想到,我在以前住的房子里没有这个问题,后来换了,租了个一室的
不过房子没装潢,有点旧,记得搬进第一个晚上就有这个问题了,
我以为显示器在路上弄坏了,也就没在意,反正能用,
经大哥一提醒,昨晚回去看了一下,家里的那个漏电保护开关是个古董,很早的那种了
门限电流30mA,
不知道这个电流值是不是不合时宜了
显示器不好拆,
