电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 关于电压精度的问题!
关于电压精度的问题!
2006-09-17 18:14:16     打赏
关于电压精度的问题!
关键词: 关于     电压     精度     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 小弟在近日看了一篇使用说明书,里面的电流电压标明的精度为:1,频率精度为2。虽然了解其代表的意义,但要详细了解数值是多少,查了很久都查不到这方面的资料。
那位大侠知道该方面的资料,请告诉一声,不胜感谢!
小弟邮箱为:lsjfly@126.com 答 1: 电流电压标明的精度为:1,频率精度为2。????
“虽然了解其代表的意义”
代表什么意义?
答 2: 就是正负多少以内,但准确的数值现在没查得到!我晕~ 答 3: 不会是1级、2级的意思吧? 答 4: 是的,是级的定义。就是百分之几 答 5: 是不是这样那我国将仪器分为7个等级,1级表示误差1%,指的是满量程误差,比如用这个表测量电压,满量程是30伏,误差就是30*1%=0.03V.用这个表来测量30V以内的电压,误差都不超过0.03V,所以所测量的电压应在满量程70%左右,这样既考虑误差,有留有余粮. 答 6: 不完全是这样,一般是在绝大多少范围内保证百分比精度在下限或上限量程会超出相应百分比的要求,但超过的这个值较小。
