电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 2V,5V,10mA 求一个1.2V升压到5V的简单电路,电流10mA。
,2V,5V,10mA 求一个1.2V升压到5V的简单电路,电流10mA。
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 一个     升压     简单     电路     电流
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 越简单越好,效率一般即可,可靠性不需太高,能用就行~
答 1: 试试AIC1642,不算贵 答 2: ANA8101-05,0.8元/只产   品   目    录
LED驱动器:
ANA61xx系列
型号
工作电压
输出电流
封装形式
使用备注
ANA6101
0.9V~3.2V
150mA
SOT89-3, TO-92S
典型应用于二节电池驱动3~6个LED的场合
ANA6102
0.9V~3.2V
500 mA
SOT89-3, SOT89-5
典型应用于一节电池驱动1~4个LED或二节电池驱动7~12个LED的场合
ANA6103
0.9V~3.2V
外置晶体管
SOT89-3, TO-92S
典型应用于一节电池驱动1~5个LED的场合
太阳能草坪灯驱动器
型号
工作电压
输出电流
封装形式
应用性能
使用备注
ANA6601
0.9V~1.3V
5~40 mA
SOT89-5,COB,Dies
适合应用于一节电池驱动多个超高亮度LED的场合,具有充电保护功能,效率高达85%
输出电流可以根据需求通过外置电阻调节
**ANA6602
1.8~2.4V
20~200mA
SOT89-5,COB,Dies
适合应用于二节电池驱动多个超高亮度LED的场合,具有充电保护功能,效率高达85%
        电源管理系列:
DC/DC升压型转换器:ANA8101系列
型号
工作模式
工作电压
输出电压
启动电压
精度
最大输
出电流
效率
开关
频率
封装形式
ANA8101A系列
PFM
0.9~6.0 V
1.5~7.0 V
0.85 V
±2.5%
50 mA
80%
100 KHz
SOT89-3 /SOT89-5
SOT23-3 /SOT23-5
TO-92
ANA8101B系列
PFM
0.9~6.0 V
1.5~7.0 V
0.85 V
±2.5%
外置晶体管,可达1A
80%
100 KHz
SOT89-3 /SOT89-5
SOT23-3 /SOT23-5
TO-92
DC/DC降压型转换器
型号
工作模式
工作电压
输出电压
启动电压
精度
最大输出电流
效率
开关
频率
封装形式
*ANA8201 系列
PWM
2.2~10 V
1.5~6.0 V
N/A
±2.5%
1A
92%
350 KHz
SOT89-5
LDO线形稳压器
型号
特点
输入电压
输出电压
最大输出电流
静态
电流
压降@200mA
工作条件
封装形式
*ANA8301系列
微功率低跌落电压稳压器芯片系列
1.8V~10 V
1.5~6.0 V
300mA
8uA
200mV @200mA
Vin=4V
Vout=3V
TO-92 SOT89-3
ANA71XX系列
2V~24V
1.5~18V
100 mA
8uA
N/A
N/A
TO-92
SOT89-3
        圣诞灯控制电路
型号
工作电压
频率
封装形式
应用
使用备注
ANA9801
24V
110/220/230V
50Hz
COB
  DIP-14
Dies
4路8功能
通过欧洲标准EMC:CLASS-C标准的专利产品
        霍尔电路
型号
工作电压
封装形式
应用
使用备注
*ANA3503
4.5~6V
TO-92S
高灵敏度线性霍尔放大器
线性霍尔
(备注:具体指标请参见产品规格书,* 有样片试用,** 正在研发中)
ANA8101 系列 DC/DC 升压转换器
ANA产品概况
ANA8101 系列是采用CMOS 工艺制造的低静态电流的PFM(VFM)开关型DC/DC 升压
转换器。该系列芯片采用先进的电路设计和制造工艺,极大地改善了开关电路固有的噪
声问题,减少对周围电路的干扰。ANA8101A 组成部分包括振荡器、VFM 控制回路、LX
开关驱动晶体管、基准电压单元、误差比较放大器、电压采样电阻、LX
开关保护电路等。ANA8101B 外置扩流晶体管,CE 使能端可关断芯片,使功耗达到最
小。该升压转换器具有低纹波、高效率等特点,外围只需接三个元件,一只电感、一只
电容、一只肖特基二极管。
特点:
1.  少的外围元器件:电感、电容、肖特基二极管各一只(ANA8101A)
2.  极低的输入电流: 4μA(典型值)
3.  低纹波和低噪音
4.  输出电压高精度:±2.5%
5.  高效率:80%(典型值)
6.  低启动电压:最高0.9V
7.  工作电压范围:0.9V~8.0V
8.  输出电压范围:2.0V~7.0V(按0.1V的级差)
9.  最大工作频率:100KHz(典型值)
10. 封装形式:SOT-89-3, SOT-89-5,SOT-23-3,SOT-23-5,TO-92S
把下面链接地址用点右键另存为"ANA8101.pdf"的方法保存到你的硬盘中,双点击"ANA8101.pdf"就可看到完整的资料了,哈哈,二姨奶奶的自由FTP不好使,只好另辟通道了.
http://file.21ic.com.cn/upload/img/200511/20061169332971925.gif
答 3: 联系方法杨义凯
电子邮件地址:
  yyk@ana-ic.com.cn
个人信息:
  地址:
    南京市公园路44号体育大厦2405室
  电话: 025-84647686
  移动电话: 013952037526
  网页: http://www.ana-ic.com.cn
  公司: 南京恩格蓝波微电子有限公司
答 4: 升压IC推介升压IC在选用的时候需注意其自身的耗电量,这点尤其要注意。
