电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » DS12887 求DS12887的应用文章和经验
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: DS12887     应用     文章     经验
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 今天把我们搞恼火了,因为它的日期时间不正确,数据不能改写,竟然将通讯也给中断了。
事情是这样的,早上上班,说昨晚有一台设备只发命令不能确保有实际输出。后来去查吧,当然查不到原因。结果只有从停运设备上拆套件来替换。奇怪的是,这下好了,一试它还“正常”,可我为了使用原来的运行参数,我将原来一块CPU板换过去,结果,导致一大片设备通讯中断,这样,竟然连换CPU板回去也不行了!再后来,折腾了两个多小时,在不明原因的情况下“恢复”......直到下午我和另一人同往,最后才查明并反复检验证实是由于一块DS12887因不能改写数据而导致上述现象的。
我们的设备,是这样的结构的:设备内部是比较老式STD总线,DS12887就连在上面(在一块小板上)。该设备通过专门的通讯板与上位机联系,通讯总线为RS-485。
此刻,我后悔当初小看了这个小小的DS12887。。。。。现在别说什么原因让它导致通讯故障,但它如何改写不了都不知道,不得不责问:平时都干什么吃却了呢?为了好好地补课,特向大家求一些关于它的应用文章和使用经验。嘿嘿,现在BLOG上的FAQ任务艰巨(流星大人要求做的作业),我还一时不太能太集中精神找,劳请大家推荐了。这可是我第一次实务求助。
先谢过大家先!! 答 1: 哪位见到有用的文章尽请推荐,直接贴出来更好有自己的经验更好。 答 2: 早年间用过,但未遇过类似的问题    是否供电有问题?该模块因内部有管理IC,当电源上升至阀值(4点几伏)以上200mS后才能操作,如果电源波动或去藕不良,模块会自行保护,仍然需要供电平稳200mS后才能操作,恐怕是这里出了问题,老设备容易存在接触不良或参数变化的问题,可能性就更大了。
    过去我只是在“豪华”版设计中才用它,一般设计都是用MC/HD146818和电池的。 答 3: DS12C887电源滤波不良将直接影响精度和数据总线    必须在电源输入端并入0.1uF电容.否则极易造成走时不准(停电时正常),总线数据紊乱等故障. 答 4: 谢谢楼上两位我现在也好纳闷,我换个板也惹出这样的祸来,换回去还不行,是不是太坑人了? 答 5: 老设备容易这样对接口触点接触电阻敏感的更如此,国产早期设备上的电子系统,接插件往往是最薄弱且最易忽视的地方。 答 6: 设备不是很老,只是它用的技术太老式6年了吧,接触性故障是有但不多,也不是今天主要问题。
