电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 10u 普通贴片电容(不是电解电容,也不是胆电容)有10u的吗?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 普通     贴片     电容     不是     电解电容     的吗
2006-12-22 22:43:00     打赏
问     以前一直用直插件, 现在准备玩贴片件了, 昨天在电子市场转悠,发现一普通贴片电容,1206封装的, 最大值达到10u, 不可思议. 不知道是什么材料的,能不能代替10u/16V的电解电容.
    另外普通的1206和0805封装的贴片电容都是什么材料的, 我原来用104瓷片电容做退耦电容, 如果用贴片电容应该用什么样的? 答 1: 贴片电容10uf贴片电容有10UF的,可以代替10UF/16V电解,我们经常用。具体的材料不清楚。退耦电容用贴片的是可以的。 答 2: 是低耐压的Y5V电容,温度特性很差 答 3: 我现在这块板上,就躺着一颗10uF的瓷片电容。1206封装的,颜色跟样子和普通的那种小贴片电容一样。 答 4: 10uF的瓷片电容,而且还是1206的!10uF的瓷片电容,而且还是1206的!圈圈是不是搞错了啊? 答 5: 怎么会搞错呢?1uF的瓷片电容,封装0603的都有。10uF的1206,很正常嘛。 答 6: 如果条件允许尽量不要用这种电容特性不好。 答 7: 楼上的能具体说说吗 答 8: 本来我打算用钽电解的。可他们买回来就是这样的了,我只好将就着先用了。我是做电源滤波的,问题不大。 答 9: 刚在网上查到的 贴片电容的相关知识    刚在网上查到的
贴片电容的相关知识
贴片电容的种类和特点
   单片陶瓷电容器(通称贴片电容)是目前用量比较大的常用元件,就AVX公司生产的贴片电容来讲有NPO、X7R、Z5U、Y5V等不同的规格,不同的规格有不同的用途。下面我们仅就常用的NPO、X7R、Z5U和Y5V来介绍一下它们的性能和应用以及采购中应注意的订货事项以引起大家的注意。不同的公司对于上述不同性能的电容器可能有不同的命名方法,这里我们引用的是AVX公司的命名方法,其他公司的产品请参照该公司的产品手册。
NPO、X7R、Z5U和Y5V的主要区别是它们的填充介质不同。在相同的体积下由于填充介质不同所组成的电容器的容量就不同,随之带来的电容器的介质损耗、容量稳定性等也就不同。所以在使用电容器时应根据电容器在电路中作用不同来选用不同的电容器。
一 NPO电容器
NPO是一种最常用的具有温度补偿特性的单片陶瓷电容器。它的填充介质是由铷、钐和一些其它稀有氧化物组成的。
NPO电容器是电容量和介质损耗最稳定的电容器之一。在温度从-55℃到+125℃时容量变化为0±30ppm/℃,电容量随频率的变化小于±0.3ΔC。NPO电容的漂移或滞后小于±0.05%,相对大于±2%的薄膜电容来说是可以忽略不计的。其典型的容量相对使用寿命的变化小于±0.1%。NPO电容器随封装形式不同其电容量和介质损耗随频率变化的特性也不同,大封装尺寸的要比小封装尺寸的频率特性好。下表给出了NPO电容器可选取的容量范围。
封 装 DC=50V DC=100V
0805 0.5---1000pF 0.5---820pF
1206 0.5---1200pF 0.5---1800pF
1210 560---5600pF 560---2700pF
2225 1000pF---0.033μF 1000pF---0.018μF
NPO电容器适合用于振荡器、谐振器的槽路电容,以及高频电路中的耦合电容。
二 X7R电容器
X7R电容器被称为温度稳定型的陶瓷电容器。当温度在-55℃到+125℃时其容量变化为15%,需要注意的是此时电容器容量变化是非线性的。
X7R电容器的容量在不同的电压和频率条件下是不同的,它也随时间的变化而变化,大约每10年变化1%ΔC,表现为10年变化了约5%。
X7R电容器主要应用于要求不高的工业应用,而且当电压变化时其容量变化是可以接受的条件下。它的主要特点是在相同的体积下电容量可以做的比较大。下表给出了X7R电容器可选取的容量范围。
封 装 DC=50V DC=100V
0805 330pF---0.056μF 330pF---0.012μF
1206 1000pF---0.15μF 1000pF---0.047μF
1210 1000pF---0.22μF 1000pF---0.1μF
2225 0.01μF---1μF 0.01μF---0.56μF
三 Z5U电容器
Z5U电容器称为”通用”陶瓷单片电容器。这里首先需要考虑的是使用温度范围,对于Z5U电容器主要的是它的小尺寸和低成本。对于上述三种陶瓷单片电容起来说在相同的体积下Z5U电容器有最大的电容量。但它的电容量受环境和工作条件影响较大,它的老化率最大可达每10年下降5%。
尽管它的容量不稳定,由于它具有小体积、等效串联电感(ESL)和等效串联电阻(ESR)低、良好的频率响应,使其具有广泛的应用范围。尤其是在退耦电路的应用中。下表给出了Z5U电容器的取值范围。
封 装 DC=25V DC=50V
0805 0.01μF---0.12μF 0.01μF---0.1μF
1206 0.01μF---0.33μF 0.01μF---0.27μF
1210 0.01μF---0.68μF 0.01μF---0.47μF
2225 0.01μF---1μF 0.01μF---1μF
Z5U电容器的其他技术指标如下:
工作温度范围 +10℃ --- +85℃
温度特性 +22% ---- -56%
介质损耗 最大 4%
四 Y5V电容器
Y5V电容器是一种有一定温度限制的通用电容器,在-30℃到85℃范围内其容量变化可达+22%到-82%。
Y5V的高介电常数允许在较小的物理尺寸下制造出高达4.7μF电容器。
Y5V电容器的取值范围如下表所示
封 装 DC=25V DC=50V
0805 0.01μF---0.39μF 0.01μF---0.1μF
1206 0.01μF---1μF 0.01μF---0.33μF
1210 0.1μF---1.5μF 0.01μF---0.47μF
2225 0.68μF---2.2μF 0.68μF---1.5μF
Y5V电容器的其他技术指标如下:
工作温度范围 -30℃ --- +85℃
温度特性 +22% ---- -82%
介质损耗 最大 5%  答 10: 我觉得这种电容挺好的,误差较小,不过相对贵了一点点. 答 11: 我道是非常想了解0.1uF-1uF/400V的贴片电容我道是非常想了解0.1uF-1uF/400V的贴片电容,不知大家能否体统信息? 答 12: 1206 10UF一般10UF如果是M档的话,它所用的材料是Y5V,如过是K档的话,它的材料是X7R,但耐压就只有6.3V,我是卖贴片电容,电阻,钽电容,二三极管,电感磁珠,如果各位有需要,就照顾一下小弟我,电话:0755-83014368,QQ:372484938
