电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » MOSFET,MOSFET MOSFET驱动问题(光耦驱动,MOSFET只作为低
共5条 1/1 1 跳转至页
MOSFET,MOSFET MOSFET驱动问题(光耦驱动,MOSFET只作为低速开关用),请指教!
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: MOSFET     驱动     问题     光耦     作为     低速     开关
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我想用光耦驱动MOSFET驱动问题,电路如下,是否有问题,请指教
答 1: 原理没有问题,但是    选择参数不合理.光藕输入电阻太大,led驱动太小啦
    根据其他参数, 建议 330 欧姆.
    另外,这种反相驱动方式是不是可靠性不够高 答 2: 光耦的输入电阻太小了,改成470R 答 3: 对,应该改成改成470R,大家觉得还会有其他问题吗?对,应该改成改成470R,大家觉得还会有其他问题吗?
我总感觉不是很塌实 答 4: 还有上电时开关是不是你要的状态? 答 5: 没有,这个不是问题,我主要怕驱动不行 答 6: 我把图改了下 答 7: 如果不关心响应速度就没问题了。 答 8: 算下电流吧 答 9: D7省了吧 答 10: 多谢各位!如果是灯我想D7确实可以省了如果是灯我想D7确实可以省了,主要是我这个负载是什么还没有确定,所以还是加了一个D7来保护Q2.
To萝卜秧子,你觉得这个图里哪些参数需要计算电流?
2010-05-14 09:03:05     打赏
怎么看不到图
2010-05-14 09:21:59     打赏
自问自答?
2014-06-25 02:21:17     打赏
謝謝您的分享
共5条 1/1 1 跳转至页
