WORD,PDF 其它问题:怎样把WORD文件变成PDF文件??谢谢!
问
答 1:
安装ADOBE ACROBAT即可
答 2:
现在网上有OPENOFFICE也不错可以转
答 3:
用adobe6.0就行了啊用adobe6.0就行了啊!
答 4:
关于电子产品在关机时所消耗的电量问题的思考最近无意中发现这个问题,每次用笔记本时充满电的电池总是有所消耗.本以为是电池的自然放电.后来一次机会把电池卸了单独放.结果在下次用的时候,发现消耗的没以前多(相隔开机时间差不多).试了好几次都是这样.我想问一下,是不是所有电子类都是这样,若是的话,以后大家在关机后卸电源,这样能省不少资源.或者通过技术改进解决这个问题.
答 5:
word转pdf直接打印就成PDF就可以了.前提是安装好了ADOBE.
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
