电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » FLASH 苦啊,不知道怎么把一长数据串烧进单独的FLASH,请高手指点.
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: FLASH     苦啊     不知道     怎么     一长     数据     烧进
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我提取了一些汉字的点阵数据,但是量比较大,我想把它生成二进制文件,烧进一块FLASH里去,但是不知道怎么作,网上找了好几天,也问了几个朋友,都没办法.请高手指点迷津啊. 答 1: 方法好几种一)先找个大容量得型号编译,把数据从生成的文件提出形成BIN文件,在编程器上写入FLASH。这是比较苯的方法。
二)在MCU写个程序,数据由PC通过串口通信传递过来,直接进行FLASH烧录。这个比较容易,但批量生产麻烦。
三)用PC写个程序形成BIN文件,再用编程器写入。
其它还有....... 答 2: 那bin文件有没文件头之类的东西呢?生成bin或hex文件只要把数据转成二进制数就行了吗?最好是有没什么软件是直接打包数组成HEX文件的? 答 3: binhex/hexbinbin格式就是纯二进制数文件.没什么头尾. 答 4: to:hotpower我的意思如果按金色雨水提供的第一种方法,是不是只要从编译产生的HEX文件中,提取出我所要的数据段二进制串,保存成BIN或HEX 文件就行了.然后用烧写器烧进任意的FLASH里去? 答 5: 主程序只需定义字库指针,烧写是按指针位置二次装载字库即可在烧写是先装载程序,再二次装载字库,然后一次烧写即可. 答 6: 我现在用的是金色雨水说的第二种方法!得花5次才能将256K的字库写入FLASH!呵呵 答 7: 新建一个工程,然后写个数组,编译,生成hex文件。然后再确认一下其始地址不就可以了? 答 8: computer00用什么编译器? 答 9: 你写程序用什么编译器,这个就用什么编译器来弄~~~~~
