电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 锁相放大器与锁相环是一回事吗?
共4条 1/1 1 跳转至页
锁相放大器与锁相环是一回事吗?
2006-09-17 18:14:16     打赏
锁相放大器与锁相环是一回事吗?
关键词: 锁相     放大器     锁相环     一回事
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请大家给给我提供一些锁相放大器的资料(不是单纯的锁相环)。我查了一些资料,感觉锁相放大器和琐相环(如NE564等)不完全是一个东西。请问测量2KHz--1.1MHz,10mV的正弦波信号的电压有效值可以用锁相放大器过滤噪声信号吗?
大家有没有有关锁相放大器的资料,包括芯片资料。给我提供一点,先谢了! 答 1: 请模电高手来指导一下撒 答 2: 完全不是,不是“不完全是”10mV还用得着锁相放大器? 答 3: 不是同一概念锁相放大是一种测量的方法主要应用与微弱信号和强噪声信号
锁相环实际是一种信号跟踪的技术 答 4: 我没有描述清楚,让赤兄和dujb误解了,不好意思!!我没有描述清楚,让赤兄误解了,不好意思!!我这里讲的10mV的信号是经过仪表放大器放大100倍后的所得到的信号,不是初级检测得到的信号.初级信号只有0.1mV左右,比较弱.我采用仪表放大器放大后觉得噪音信号和低频干扰信号比较明显(如图),怕引起测量误差.特打算采用锁相放大器再放大20倍左右.也考虑过采用带通滤波器,但信号范围比较宽,可能效果不明显.
请大家再提提意见! 答 5: 放大100倍后得到的接近10mV的波形 答 6: 关于波形的说明以上的信号是频率为1MHz,0.1mV左右的正弦波信号经仪表放大器放大100倍的信号波形,用数码相机拍的。实际观察时干扰波形更明显一些。测试后发现主要是200HZ左右的低频信号,可能是工频引起的干扰;另外还有高频噪音(频率比较高),可能是集成电路的噪音。 答 7: 快沉到底下了,自己顶一下! 答 8: 锁相放大器通常还要在前面加上一个“数字”才对它根本就是一个很复杂的模拟数字复合仪器……根本不是想象中的那样用个运放一类的芯片加几个外围元件就可以搭出来的——看它的外形就知道了^_^
至于主题里的问题,回答是:可以。 答 9: 琐相放大器确实是一种仪器我最近也在中国期刊网上查过一些资料,发现琐相放大器确实是一种仪器,且价钱很高。只有一片文章只介绍过琐相放大器的设计方案的。觉得在这里采用琐相放大器可能行不通。 答 10: 期待大家再给建议 答 11: 我不懂,但是很有兴趣再给你顶一下 答 12: 说一下你的信号的带宽1:只有说明带宽才能制定相应的测量方案
2:你看到的波形是多时叠加的波形,可以用数字示波器捕获一个波形序列,在观察干扰的情况
3:从图形上看你的波形还不错,不知你要测量什么量,幅值、有效值还是其他 答 13: 要测的是0.562mVp-p,2KHz--1.1MHz的20个频率点要测的是0.562mVp-p,信号范围为2KHz--1.1MHz正弦波.选择其中的20个频率点测量其Vp-p.由于信号比较弱,需要放大1000倍以上,整流后才能用AD采集处理.
2013-08-05 21:45:40     打赏
好貼 !! 學習了!
2013-08-05 22:04:31     打赏
又挖坟~065年的帖子!
共4条 1/1 1 跳转至页
