际踅涣?请问在实际的电路中如何计算三极管的电压放大倍数?
问
如对共射基本放大电路而言,Av=[B(Rc//Rl)]/Rbe,该式中的负载电阻Rl在实际电路中如何确定?请高手指教,谢谢.
答 1:
其中B是三极管电流放大倍数,Rbe是发射结电阻,Rc是集电极接的电阻,只有Rl没办法确定,请高手帮忙,谢谢.
答 2:
RL是负载电阻或者是下一级输入电阻
答 3:
但实际电路中如何计算或测量呢?谢谢
答 4:
你的问题不是计算放大倍数而是设计一个放大器。
现在要满足放大倍数的要求,自由度多,所以不知所措。
通常,先要看该放大器输出幅度,如果输出幅度要求不大就比较容易。可以先初步选定集电极电流,根据集电极电流选集电极电阻,原则是静态工作点处于工作范围接近于中点。根据集电极电阻和下级输入电阻计算放大倍数。如果满足要求,就算完成,如果不满足,调整参数重新开始。
“选定”就是你自由选择,没有计算,凭你的或别人的经验,同时考虑功耗、成本、体积、重量等。 答 5: 谢谢. 答 6: 同意楼上之楼上!在实际应用中不可能照搬教科书公式设计,凭经验和你的基础能力估算。
公式都是有条件的理想化。
公式都是有条件的理想化。
| OK1126B-S开发板下以导航按键控制云台/机械臂姿态调整被打赏¥29元 | |
| 【树莓派5】便携热成像仪被打赏¥36元 | |
| 【树莓派5】环境监测仪被打赏¥35元 | |
| OK1126B-S开发板下多时段语音提示型电子时钟被打赏¥27元 | |
| OK1126B-S开发板下函数构建及步进电机驱动控制被打赏¥25元 | |
| 【S32K3XX】LPI2C 参数配置说明被打赏¥20元 | |
| OK1126B-S开发板的脚本编程及应用设计被打赏¥27元 | |
| 5v升压8.4v两节锂电池充电芯片,针对同步和异步的IC测试被打赏¥35元 | |
| 【S32K3XX】S32DS LPI2C 配置失败问题解决被打赏¥22元 | |
| 【S32K3XX】FLASH 的 DID 保护机制被打赏¥19元 | |
