电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 际踅涣?请问在实际的电路中如何计算三极管的电压放大倍数?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 际踅     请问     实际     电路     如何     计算     三极管     电压
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 如对共射基本放大电路而言,Av=[B(Rc//Rl)]/Rbe,该式中的负载电阻Rl在实际电路中如何确定?请高手指教,谢谢. 答 1: 其中B是三极管电流放大倍数,Rbe是发射结电阻,Rc是集电极接的电阻,只有Rl没办法确定,请高手帮忙,谢谢. 答 2: RL是负载电阻或者是下一级输入电阻 答 3: 但实际电路中如何计算或测量呢?谢谢 答 4: 你的问题不是计算放大倍数而是设计一个放大器。
现在要满足放大倍数的要求,自由度多,所以不知所措。
通常,先要看该放大器输出幅度,如果输出幅度要求不大就比较容易。可以先初步选定集电极电流,根据集电极电流选集电极电阻,原则是静态工作点处于工作范围接近于中点。根据集电极电阻和下级输入电阻计算放大倍数。如果满足要求,就算完成,如果不满足,调整参数重新开始。
“选定”就是你自由选择,没有计算,凭你的或别人的经验,同时考虑功耗、成本、体积、重量等。 答 5: 谢谢. 答 6: 同意楼上之楼上!在实际应用中不可能照搬教科书公式设计,凭经验和你的基础能力估算。
公式都是有条件的理想化。
