电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 际踅涣?请问两脚晶体怎样测量它的频率
际踅涣?请问两脚晶体怎样测量它的频率
2006-09-17 18:14:16     打赏
际踅涣?请问两脚晶体怎样测量它的频率
关键词: 际踅     请问     两脚     晶体     怎样     测量     它的     频率
2006-12-22 22:43:00     打赏
问
   打算用示波器测量晶体的频率,请问需要怎样测,是不是需要搭一个什么小电路。
   再一个是打算用晶体的脉冲输出给一个计数器。电路是怎么样的。一个教接计数器的输入,另一个脚怎么接,请大家不要笑话俺的问题。请多多帮忙
  谢谢! 答 1: 当然要做一下振荡电路才能测频率不是很高(3M以下)可以用CD4060接一下,记得好像是接10脚和11脚
另外有个小电路,试试吧
http://www.mdizi.com/xxyd/sq4.htm 答 2: 如果要求不高,就直接用频率计测量,探针打X10档如精度较高,可搭一缓冲级,在晶体振荡器输出脚用0.5P电容引出;
如精度要求很高,比如通讯器材,基准频率原,用上面的方法就行不通了,需要间接法,即测量电路中振荡后的缓冲输出、分频点,只要是受晶体振荡频率控制的地方,都可以跟据它们的关系式求出. 答 3: 直接用10:1探头就可 答 4: 明白了 ,多谢!
