电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 缏沸郎?三极管问题求助?
缏沸郎?三极管问题求助?
2006-09-17 18:14:16     打赏
缏沸郎?三极管问题求助?
关键词: 缏沸     三极管     问题     求助
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 求助,图中三极管的作用如何?高人请指点一二? 答 1: 这电路干什么用呢?好象有问题呢 答 2: re输入是传感器模拟信号,输出到单片机,猜想电路起一信号放大作用。但三极管不是很懂?请教。
答 3: reD43发射极接的是开关信号吧?那样的话就可以控制后面的电路对输入信号的处理?请教。 答 4: 这个电路是你根据电路板描出来的,还是别人给你的?觉得画错了 答 5: 不明白  看不懂&&&&&&&&&&&&&&& 答 6: 画错了吧 答 7: 不知道三极管干吗的 答 8: 个人那个三极管应该可能是PNP型管,目的应该是限制输入信号的最高幅值,相当于一个二极管。 答 9: 看不懂,D43能工作吗?看不懂,D43能工作吗? 答 10: 基极接地基极接地,三极管好像不起什么作用了吧!!
是不是画错了 答 11: 是不是是集电极与发射极的一种倒置状态呵呵!! 答 12: 画错了三极管画错了,不能工作 答 13: NPN的三极管在这里没用处啊,应该是PNP吧? 答 14: 错了呵呵,三极管没见过这样工作的 答 15: df放大电路没问题。其中VCC有可能是个负电压,其中两个施密特用来整形输出。
其中电阻和电容对输入信号宽度进行调整。然后整形输出。 答 16: 也不一定你说的VCC是负压吗还是不是VCC
三极管好像没这样接法吧
我没见过 答 17: 这个电路怎么分析呢电路输出正负脉冲.
不明之处:
反馈电阻R9为什么这么引入?
运放的输出应该是多少呢,还是放大3倍吗?
B电压是多少,是R9\R6*5吗?那么管子怎么导通呢?
电路是没有问题的,可是应该什么分析呢,三极管是工作在什么状态呢
谢谢各位了 答 18: 不就一互补推挽甲乙类放大器么?当然,也可在甲类。 答 19: 这个三极管可能做稳压管用是不是做信号箝位用的,这个三极管可能做稳压管用。
