电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 缏沸郎?大家帮忙看看这个电流源电路!
缏沸郎?大家帮忙看看这个电流源电路!
2006-09-17 18:14:16     打赏
缏沸郎?大家帮忙看看这个电流源电路!
关键词: 缏沸     大家     帮忙     看看     这个     电流     电路
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 MP13 X429两个宽长比是相同的,都是8U:8U,X403,X404的宽长比是4U:8U,
所以这个不是普通的恒定跨导电流源,我分析后感觉这里是一个与温度无关的电流源,因为最左边的电阻和三极管以及那个PMOS管对由MP13产生的正温度系数电流进行了负温度系数补偿,但是我不知道怎么去计算电流值,哪位老大可以帮忙分析一下啊! 答 1: 还有最左边的非们不是数字的,而是个模拟非门它的P管宽长比为,4u:1u; N管为1u:8u,电路要求enable必须是高电平,因此这个非门输入端可以使得左边那个pmos管工作,同时使enable为高电平,我是这么分析的,但是仿真都不能通过,可能是仿真库有问题! 答 2: 恒流源    各位大哥大姐谁能帮小弟一下.就是直流恒流源最好怎样设计.是一个关于现场信号采集的.
