问
http://bbs.21ic.com/upfiles/img/200678133331237.jpg
运放负端接温度传感器输入信号,输出端通过一个反接的二极管连到单片机的一个I/O/INT上。这样有意思吗?这是从一块进口的板子上抄下来的,搞不懂。 答 1: 可能是前面的运放是一个比较器,负端的电压随温度的变化而变化当大于正端时,运放输出为高电平,此时二极管截止单片机I/O口(可能单片机内部有上拉)成高电平,当运放负端电压高于正端时,运放输出低电平单片机的I/O口通过二极管被下拉为低电平;加入二极管可以使运放的供电部分和单片机的供电部分隔离开。 答 2: 不过INT口肯定有上拉电阻 答 3: 理解的很到位高 答 4: 应算是个比较器 答 5: 顺便问一句:如果提高模拟电子能力? 答 6: 楼上的你这一问,真让人摸不着了头脑了,什么意思? 答 7: 我的看法1.运放可能是推挽输出
2.二极管起隔离整型的作用 答 8: 我的看法楼上的分析很到位
1.二极管起隔离的作用
2.运放起比较的作用了 答 9: 应该好好了解单片机单片机内部确实有上拉,之前没注意这个问题,还以为比较器输出不会对端口造成影响!^_^,惭愧~~谢谢指点 答 10: 有二极管在,"推挽输出"已无必要. 答 11: 高明 答 12: 谢谢各位大哥的指点 答 13: 楼主名字取得不好,楼主名字取得不好,
尼玛—》你妈
呵呵,,, 答 14: 运放的电压高于CPU的,高电平时会击穿CPU的IO口.运放的电压高于CPU的,高电平时会击穿CPU的IO口. 答 15: 上拉电阻起什么作用 答 16: 因为口上不是具体意义的电阻(属于弱上拉电阻或无上拉)所以一般接有具有真正意义的电阻 答 17: 电容电容C37起什么作用啊? 答 18: 呵呵,简单二极管的作用:比较器输出高时,不影响后级;比较器输出低时,后级为低电平输入 答 19: ?这电路用得多了,还没见过!
1.二极管起隔离的作用
尼玛—》你妈
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
