电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 缏沸郎?去面试有一道题不知道我回答得对不?也没有问。
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 缏沸     面试     一道     不知道     回答     对不     没有
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 题目是这样的:
现在有一个输出为单12V交流的变压器,用最低的成本,做一个输出正负16V/1.5A的电路。
我当时的做法是倍压整流+浮地来取得。只是对1.5A的电流心里没有底。当时也没有问他正确的答案就出来了。(很郁闷)
各位达人有无更好的方法? 答 1: 已经很不错了. 答 2: 直接桥整流+滤波即可输出电压=12X1.4=16.8(V)
滤波电容>2000uf 答 3: 注意是'输出正负16V/1.5A的电路"不管怎么答都可以挑刺,
因为题目本来就有问题,哪有这样选变压器的...
估计出题者自己心中的答案都无法让人信服 答 4: 如果是1.5mA,楼上的正确但现在的情况来看,楼上只能吃零蛋。
单12V,即只能半波或桥式整流,1.5A电流下,能有14伏输出已经很不错了。
楼主不必担心,倍压整流是成本最低的方法。 答 5: 宁停三分,不争一秒!xwj呀!你争了一秒钟就要吃零蛋,真是划不来 答 6: 哈哈,有蛋吃还不好,快拿蛋来!!! 答 7: 高 答 8: 没有看到还是+\-的 答 9: 面试过了在面试现场,时间短又紧张,这个答案已经很难得了.
第二关,笔试15分钟.请听题:在刚才的面试题目答案中,你现在能把它作完整吗? 答 10: 如是画图,大约两分钟吧,搭面包板可能要十分钟少画了负电源的一路稳压输出,这可能是需要稳压的最简单的电路了。 答 11: 忘了一点,AC2接地 答 12: 给你个任务:把最省的电容值计算出来 答 13: 没心情了给楼下的提示一下:
1、把C1当作电荷量杯,AC输入11.8伏时(根据行规,输入电压充许波动+/-10%),C1泵50个周期内泵过来1.5库仑的电荷量,并保证+V达到18V;
2、C2满足满载情况下,时间常数为3-5倍交流电周期。 答 14: 不及格!楼主在面试时,不可能有足够条件去思考.那个答案只能算是脱口而出,肯定不够缜密.后来是给你足够时间来补充原来思路中的缺陷.
1.根据题目要求,最简可用2个二极管和2个电解电容器即可!
2.简单计算: Ui*√2-0.8≈16(V)
3.取二极管 1N5201 (2.0A/100V);电解电容 10000μF/25V.
   答 15: 问题又来了16V获得1.5A流,负载约10欧多一点,为了口算方便,就当10欧吧。
半波整流,或倍压整流电路中,电容的充放电周期与交流电周期相同,为0.02秒。
要达到输出接近交流电峰值,滤波电路的RC乘积要远远大于充放电周期,就算取取100倍也不可能得到峰值输出,我们就取50倍,即RC=1,则滤波电容需要十万微法。对于产品来说,这简直是在烧钱。 答 16: 哦,这只是一道面试题这种面试题目,主要表达基本原理的正确运用即可,数值上不必认真。题目中没有的条件如:电源内阻,波纹压降等,都做理想化忽略。
若在实际工程中,要考虑的问题就多了。如电源效率,波纹电压,输出偏差,电压调整率等。别说学生啊,就是工作3年也不定做好。 答 17: 想不到有这么多人回帖.现在想一想,或许全桥整流后用开关逆变工作方式是可以做到的。比如用494的IC之类.
顺便说一句,他出这个题是因为他是做功放的,有些是在汽车上用的。可能是考我对逆变的熟悉程度吧,
最后还是没有去那个公司,虽然他接受我的条件.因为感觉.......自己水平真的很菜.看了上面PY的回帖,都是有根有据的,而我只能靠一点小聪明,却没有踏踏实实的去做去分析.看来我还有很多的地方要学习~
向楼上的各位学习~~~~! 答 18: 楼主的学习态度也很好,向楼主学习:)楼上的确都是很多高人啊pf 答 19: 倍压电路?倍压电路要得到+、-16V,1.5A的电流
成本高了,不如用1双绕组的火牛来的实惠~~
你们别打我啊~~~
