电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 缏沸郎?CPU,LCD 使用CPU管脚开关LCD背光(附图)?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 缏沸     使用     管脚     开关     背光     附图
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 现在要使用CPU的IO(3.3V逻辑)控制LCD的背光开关,LCD背光的负极直接接地。但是无法实现。基础知识不扎实,请大家给个提示。 答 1: 说详细点,怎么无法实现?Vcc是多少? 答 2: 把各关键点的直流电压测量出来^_^ 答 3: R605上边接地,下边接SLA。74HC14不接应该也可以控制啊 答 4: 基本解决了。是因为3.3V的IO口,对5V的SLA的驱动能力不够,使用NPN和PNP的两个管子两级放大就搞定了。 答 5: 可能是MCU的驱动能力不够可能是MCU的驱动能力不够,我一般用场效应管,因为场效应管不用偏置电阻,
或者在MCU口线后面加一个74HC14做个驱动,和电平的转换. 答 6: vcc和74HC工作电压是不是一样如果vcc比74HC供电压高(大于0.7),Q601会一直导通,控制不了..
