问
答 1:
LCD的参数温度,视角,工作电压 一般都这些了
答 2:
回复+请教+++++++++++++++++++++++++++
面板类型 STN LCD
对 角 线 5.7 inches
显示色彩
分 辨 率 320 x 240
亮 度 100 nit
对 比 度 6:1
可视角度 (L/R/U/D)
响应时间 ms
外形尺寸 166 x 109 x 8 mm (WxHxD)
有效显示区域 mm (WxH)
显示模式
点 距 mm
长 宽 比 4:3
耗 电 量 1.5 W
面板重量 160 g
信号接口
背光类型
背光寿命 hours
输入电压 V
工作温度 0 - 45 ℃
存储温度 - ℃
量产时间
面板用途
顺便问一下,一般LCD背光开与关时的电压波动为多少,以sharp 的 lm32019t型号为例好了,请知道的大大解答一下。
面板类型 STN LCD
对 角 线 5.7 inches
显示色彩
分 辨 率 320 x 240
亮 度 100 nit
对 比 度 6:1
可视角度 (L/R/U/D)
响应时间 ms
有效显示区域 mm (WxH)
显示模式
点 距 mm
长 宽 比 4:3
耗 电 量 1.5 W
面板重量 160 g
信号接口
背光类型
背光寿命 hours
输入电压 V
工作温度 0 - 45 ℃
存储温度 - ℃
量产时间
面板用途
