问
最近看都电源的东西,有点不懂,高手分析啊!
下面这个电路中
前一个是分压采样的,很明白,,,
但是后面一个,根据书上说稳压效果更好,,完全采样,,,不晓得电路这样可以吗??没有地呢,,,
只是个简图哈!!!
答 1: 图 答 2: 图传不起图! 答 3: 不好意思,图片格式错了 答 4: 稳压的值不一样如图1电压为2*Vref,图2为1*Vref.
同时图1的电压精度受电阻的影响.
电阻的精度再高,也是有误差的,所以稳定值就有误差. 答 5: 这个都晓得,关键是后边一个电路!!后边一个 输出不可能超过运放电源 是吗?? 为什么?
还有实际这样接的话会不会有问题哦,,要不要改进哦?
这样可以吗?呵呵 答 6: 无语....运放的最理想输出电压就是VCC,
输出接至三极管的B极,那么在E极上的电压就要比B极的电压小0.7V
相当于输出电压最大为VCC-0.7V(理想值).
实际用的话应该在输出和运放的负端加串一个电阻. 答 7: 有点不对!!这里的三极管Q是调整管,运放是比较放大器。
当输出电压和基准电压有差距时(大),运放比较放大后输出电压会增大,从而使调整管的基-射极电压变化(大),进而使调整管Q的 压 降 Uce 增大,从而使输出电压降低,起到调节作用。所以输出电压只和基准有关,而其上限应该是VCC才对。
这里本来在Q的基-集电极之间有个电阻,以保证集电极功耗不会过大,但是这里控制基准电压的范围,选好管子应该可以吧??
看看这样分析对不啊!· 答 8: 年轻人,别这么自信前天我在技术交流版已经答过,你不相信,好象我是骗你的。
有时间在这里猜测,不如搭个电路试试,再来问为什么? 答 9: 同意awey的想法人家分析的不听不信,那就自己拿点数据出来证明别人的不对吧.
下面这个电路中
前一个是分压采样的,很明白,,,
只是个简图哈!!!
同时图1的电压精度受电阻的影响.
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
