电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 缏沸郎?大家帮忙看看Q2会反充吗?
缏沸郎?大家帮忙看看Q2会反充吗?
2006-09-17 18:14:16     打赏
缏沸郎?大家帮忙看看Q2会反充吗?
关键词: 缏沸     大家     帮忙     看看     会反     充吗
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 充电电路,看看Q2会造成反充吗
请大家帮忙分析一下,公司为了降低成本,在一款机子中用了一个电阻加二极管对锂电进行充电,但生产时部份客户反应充电电流很大,大家都说是因为Q2(用的是MOST152管)造成了对电池的反充,本来是通过R15和D2给电池充电.
谢谢 答 1: 没错 答 2: RE一路通过D2压降到电池,另一路通过D1,Q2压降到电池,应该后面一路的压差比前一路大啊, 答 3: RE:听你的意思,VB电压通过D1取自+5V?
如电流亏电,最大充电电流约600-700mA,加上电路本身的耗电,USB是负担不起了。 答 4: RE是的,VB是通过D1取自+5V,用户可以用USB充电,也配的有充电器,本来以前的机子都有加充电管理的,但现在老板为了省钱硬是要去掉. 答 5: 这就是问题如充电器(一般是5V)接到VB上,充电电流经过Q2的等效二极管直接对电池充电,充电电流不是很大了吗?
更正上面回贴的错误:
davidli88 发表于 2006-9-30 17:00 ?b>缏沸郎?/b> ←返回版面
RE:
如电池亏电,最大充电电流约600-700mA,加上电路本身的耗电,USB是负担不起了。
答 6: REVB是通过D1和R15的前端取得而来的,已经有R15做限流了,电流为何为变得很大呢,可能我进了牛角尖,请指教,谢谢 答 7: 锂电能这样充电?Q2内部有二极管,当然也会形成充电通路。
要节约成本不用充电管理IC可以,但电路不能这样设计。 答 8: 汗!真是要钱不要命啊。。。你们就不怕把电池充爆了? 答 9: RE不怕,锂电电池里面本身有保护电路. 答 10: 一般锂电池里面没有保护电路
