问
最近在研究电动车控制器以及助力传感器时,发现单片机周围用到很多贴片元件,以前对贴片的了解很少,想问一下大虾,什么样的电路用普通元件好,什么样的电路用贴片元件好,{我的理解可能是用贴片的整机体积小一点吧},他们之间的型号转换是什么样的?{我在助力传感器上看到一只标注G1的晶体管,不知这是一只什么管},贴片的型号是怎么样看的?请大虾一定要帮帮莱鸟,急!
先谢了!!!!!!!!!! 答 1: G1可能是BFS20、BF199、MMBT5551、2N5551等 答 2: 贴片可否给我讲的再详细一点呢?这是什么管。
还有没有别的大虾给小弟指导一下呀,急死了,拜托了! 答 3: 自己去查吧(转载)先用下面工具按代码查得管子型号
http://www.tkb-4u.com/code/smdcode/smdcodeM.php
再用这个按管子型号查数据手册
http://www.datasheetcatalog.com/
http://www.datasheetarchive.com/
http://www.tiking.com/
答 4: G1三极管G1这个三极我用得很多就一种普通中功率的三极管,针脚型号为2N5551。 答 5: 智能传感器再问一下,贴片电阻上的标号是不是就是它的阻值?
如上面标有333,是不是就是333欧姆???
以及贴片电容是怎么区分的?
谢谢! 答 6: 标有333的是33k俺用过的贴片电容上面什么也没有,单看电容不知多大容量。
答 7: 贴片元件也就是说贴片电阻上的前两位是有效数字,第三位为10的N次幂(即331就是330欧,332就是3300欧,333就是33000欧。)可以这样理解吗?
我见到的电容也没有标实的,那贴片电容是怎么看容量以及各个参数的?
谢谢! 答 8: 电容楼主是不是搞破解.
我所用的电容一般是这三种;铝电解(插件),钽电容(贴片),陶瓷电容(贴片)
铝电解:容值可以做很大,容值和ESR对温度非常敏感,且他的ESR值超大,但就是比较便宜,一般都不用,除了电源滤波.
钽电容:就是好,容值稳定,ESR有一点敏感(温度).但就是贵.
陶瓷电容:容值有点敏感(温度),他的容值本身就做不了很大(工艺上),他的ESR超少,高频特性好.
楼主看电容不如看IC质料,因为电容一般是根据IC的要求配给的.
答 9: 我说说关于贴片电阻的识别方法哈 贴片电阻和铁片电容常用的有两种规格:0805 (8MM×5MM) 0603 (6MM×3MM)
贴片电阻上的数字的确表示它的数字,比如上面写333,则表示该电阻的阻值为33KΩ,第一位和第二位表示基本值,第三位表示被乘数。跟色换电阻一样,只是把颜色变为数字罢了,还方便点啊,呵呵!
至于贴片电容是没有参数标示的,通常只在包装外注明。
另外偶感觉涉及到小功率放大以及一些微电子产品都使用贴片元件,虽然总体效果比不上插件,但大大减少了成本,是很不错的选择。
另外偶个人认为电解电容还是用插件的比较好点,呵呵!
答 10: 电路 答 11: 电路可否请仁兄帮我看看这个电路,帮我讲解一下,因为无法上传电路图,麻烦进这个连接地址http://www.51.com/show_image.php?user=liurenyi001&id=18619425
谢谢了!
再用这个按管子型号查数据手册
以及贴片电容是怎么区分的?
谢谢了!
