缏沸郎?一个经典输出短路保护电路
问
请各位也帮我分析一下。
当输出短路的是,D2的正极接近0电位,使得Q2导通。
使得Q3的基极电压等于发射机的电位,使得Q3截止,起到保护的作用。
Q1应该是作为恒流源给Q2基极供电的作用,C3、R3构成延时电路。
但Q1是怎么作为恒流源给Q2供电呢?这个电路还是没有完全看明白~ 答 1: Q1的作用是延时,使得上电时保护电路不动作。 答 2: Q1是起通电防保护电路误动作C1决定保护电路通电时保护电路的灵敏度,C1容量不能太大,Q1同样是为了保护电路的可靠性稳定性而设计的,Q1、R1、R2、C1、D1主要是在电源突变时起了很大的作用 答 3: 结果哦,搜索了有关的帖子,在分析了下,现在基本明了了。
刚上电:C2 两端电压不能突变,Q2基极电压由VCC开始下降,下降到Q2可以导通(BE结压降取0.7V),这个时间大概是0.12mS.
但是同时Q1也在起到阻止Q2导通的作用,Q1导通的时间大概是:5.87mS
也就是说 Q2在5.87mS后才会导通,
但是同时C3在阻止Q3的导通,阻止时间是0.17mS
Q3在上电0。17MS后导通,负载得电,Q3 C极电压达到13.3左右,迫使Q2截至,由此可见Q1可以去掉。
短路时,Q3 C极被拉低,Q2导通,形成自锁,迫使Q3截止,Q3截至后面负载没有电压,这时有没有负载已经没有关系了,所以即使拿掉负载也不会有输出。要想拿掉负载后恢复输出,可以在Q3得 C E结上接一个电阻,取1K左右。 答 4: 好图。 答 5: 个人认为
上电时,Q1先导通,目的是抑制Q2导通,使得Q3导通,当Q3导通后,D2的阳极电压升高,从而抑制Q2导通;
正常稳定工作时,Q1已经截止,由于D2阳极电压比较高,使得Q2截止,Q3始终导通;
短路时,D2阳极电压降低(可以看成0),这是Q2导通,电容C2放电,Q3的Vbe降低(看成0.3V),这样Q3截止停,停止输出;
短路结束时,D2阳极电近似变为(13.2-0.7)/(22+1)伏;使得二极管截止,没有电压输出 答 6: sonas 分析的非常到位,鼓掌!!!!! 答 7: 上电的时候,Q2到底导通不导通刚上电的时候,Q2到底导通没导通啊,2位楼上的说的好象有点矛盾啊 答 8: 精彩这种电路应该多学习,有助于长进. 答 9: 肯定不导通这还要问吗?
楼上的要学会自己分析问题啊
不光靠别人的脑袋啊
答 10: 不通 答 11: 好贴哦好贴哦
经典 答 12: re:短路保护电路 * 上电时:
a. Q1导通, Q2截止, Q3 导通, 输出
b. Q1截止, R4高电平, Q2截止, Q3 导通, ========== 正常输出
* 短路时:
c. Q1截止, R4低电平,Q2导通, Q3截止
d. Q1截止, Q3截止, R4/R5低电平,Q2导通, Q3截止 ==== 输出保护
答 13: 通了一窍 答 14: Q2和Q3的电路变换一下就容易看懂了经典的晶体三极管锁存器。
答 15: IRL6402?各位大虾,怯怯的问一句:IRL6402的资料大家谁有,能否给俺共享一下? 答 16: 好我又见识了 答 17: good 答 18: 时间 sonas:
问一下,你的 时间是怎么算出来的 ???? 答 19: 这个是不是叫什么T型保护电路?
楼上的要学会自己分析问题啊
不光靠别人的脑袋啊
* 短路时:
