缏沸郎?请帮忙看一下光耦的电路,有什么问题吗
问
如图,我的D0接在外部中断,当光耦导通的时候,D0被拉低为0电平,平时的时候加上拉电阻使其为高点平.
我用的光耦是TP808,当我加上12V电压的时候,光耦导通的时候,发现VCE=2.58V,并不是0V左右的低电平.在不导通的时候VCE=5V左右.
因为我是靠外部中断去计数,虽然光耦导通的时候有电压降,但是还是高电平,进不了中断.
高手帮忙看看!谢谢了 答 1: 你的负载电阻太小了另:你的输入端没有接限流电阻?如果有也可能是限流电阻太大了. 答 2: 光耦烧掉了! 答 3: LZSB 答 4: VCC12V直接光偶的输入端不限流,光偶必死!楼主的基本常识需要恶补. 答 5: 上来接12V,你的CPU能承受吗? 答 6: 冒烟啊。。。。。。。。。强。 答 7: 通过光耦的发射二极管的电流:5mA~20mA;上拉电阻:3K~10K
具体数值参照数据手册;
看了尤兄的发言,避免误解改成如下:
可以根据这个电流值、二极管的导通压降和发光二极管工作电压计算出限流电阻;
上拉电阻:3K~10K
具体数值参照数据手册;
------------------------------------------------------------ 答 8: 哈哈VCC12V直接光偶 答 9: 不是"上拉" 答 10: 还有左右同源同地,没必要用光偶 答 11: 楼主的型号是TP808这个应该是一个槽型光耦,输出电阻请取10K以上
输入电阻不要小于100欧,假设输入电压是5V
有问题请直接联系我
提供各种非日产电子器件,有需求者也请联系 答 12: 这样接电压高了会烧光藕这样接电压高了会烧光藕 答 13: 回复!在D0端输出用JFT来控制中断,这样要好,参数自己调一下!我试过可以实现! 答 14: 回复!发射光的VCC端要接限流电阻要更好!要不光耦会烧掉!!!! 答 15: 光耦上要串电阻呀光耦上要串电阻呀,两边电源都是12v,有必要用光耦吗,有12发的CPU吗??? 答 16: 何时需要光偶?能否总结一下,在什么场合必须用光偶,是否是开关量的两端不同源不同地呢? 答 17: 从外部输入开关信号时建议用光耦 awey 发表于 2006-7-10 22:49 ?b>缏沸郎?/b> ←返回版面
还有左右同源同地,没必要用光偶
awey是老大虾,我不敢说你有错.只是说点自己的观点.
1.楼主的电路我想应该是画错了,画少了输入电阻.并不是没有,
不然也不会有2.58V的导通电平.导致这个的原因可能有两个:
(1)左边的上拉电阻太小,在光耦上产生太大的电压降.
(2)光耦的输入电流太小,即输入电阻太大,光耦导通不足.
2.什么时候要用光耦?当开关信号在板上时,绝对可以不用光耦.
当开关信号在外部输入时,输入线上会有静电感应,不进行隔离的话就有可能
会损坏MCU的IO口.(只是有可能,要看输入线的长度和工作环境)
或干扰输入电平,使输入信号出现错误.
答 18: 晕死~~~~ 二氧化碳让人窒息 答 19: awey别窒息,让圈圈来圈一圈就好了~~~~~~~
具体数值参照数据手册;
看了尤兄的发言,避免误解改成如下:
上拉电阻:3K~10K
具体数值参照数据手册;
有问题请直接联系我
还有左右同源同地,没必要用光偶
或干扰输入电平,使输入信号出现错误.
