电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 际踅涣?谁能推荐给我一种微小电流三极管!
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 际踅     谁能     推荐     给我     一种     微小     电流     三极管
2006-12-22 22:43:00     打赏
问   基极加几个微安电流,能在集电极放大。
  一般的向9013这种三极管,在这么小的电流下,电流放大能力很不一致。所以我要找一种专门放大小电流的三极管。 答 1: 是否需求小功率的mosfet了?看看2n7000是否合适? 答 2: 不要指望用三极管的一致性来保证电路的指标 答 3: 9014应该能行 答 4: 用高频的管子在低频的一致性还是比较好 答 5: 分立的三极管,基极电流大到1mA,电流放大能力仍然很不一致awey 说得好:不要指望用三极管的一致性来保证电路的指标
答 6: .这时用运放就是一种理想的器件 答 7: 能有集电极最大电流1毫安的三极管就好了。 答 8: 是要放大倍数足够高, 还是要一致性?如果是前者, 你关心的只是 "小电流放大能力" 或者小电流下放大倍数的 "平坦度", 我用过的性能最好的是 2SC2712, IC=0.5mA 仍然能保持较高的 hFE
