电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 际踅涣?BMP 请教图形文件BMP的文件存储结构是什么?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 际踅     请教     图形     文件     存储     结构     是什么
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 有哪位朋友知道图形文件BMP的文件存储结构是什么?能否介绍一下,谢谢! 答 1: 这几个部分。
BMP 是图象文件,不是图形文件(当然图形可以当图象来存放)
BMP文件分几个部分
1。文件头信息 BITMAPFILEHEADER 大小
2。位图信息 BITMAPINFOHEADER 大小
3。调色板大小。(依图象不同每个可能不同。真彩色图象没有)
4。图象数据区。
答 2: 参考一下http://bbs.21ic.com/upfiles/img/2006917183531579.rar
关于bmp的格式:在VC环境中 包含windows.h就可以使用定义好的头文件结构
BITMAPFILEHEADER 文件头
BITMAPINFOHEADER 信息头
RGBQUAD          调色盘(可选)
剩下部分为点阵数据
关于bmp数据格式:
24bit:3个BYTE表示一个像素 依存贮顺序为BBGGRR
256色(8bit) 每一个BYTE表示一个像素,存贮的是该像素点在调色盘中的索引值
16色(4bit)每一个BYTE表示二个像素,要注意这里高4位存贮前一个像素 低4位存贮第二个像素 存贮也是该像素点在调色盘里的索引值,既在内存里存贮格式为AAAABBBB AAAA是后一个像素点的数据,BBBB是前一个像素点的数据 按高位低位则为BBBBAAAA
单色 (1bit)每一个BYTE表示8个像素,同16色一样仍然是从高到低储存 1位白 0为黑
关于调色盘:每一个占4BYTE 分别为RGB和一个保留位,
调色盘的数量:低于24bit大于1bit的位图中在BITMAPINFOHEADER中有biClrUsed一项,项目若该项为0则调色盘数量为标准值,既为pow(2,biBitCount),若不为0则调色盘数量既为该值
关于4字节对齐:各种BMP文件都必须4字节对齐 既每行的BYTE的数必须为4的倍数 不够的部分用0补齐 比如一个50x50的24bit图原本一行的数据量为3*50=150BYTE为了对齐 所以要在后面补2个BYTE的0凑足152BYTE所以这样一幅图的数据量因该位152*50(BYTEs)
同样,其他位深的BMP文件也是这样,比如一个4x4的单色图,本来一行的数据只用半个BYTE就可以表示,但同样需要补到4个BYTE来满足对齐的要求 答 3: 网上一搜一大把 答 4: 这一大把够看一阵的 答 5: tyw我的朋友!我感觉是全材! 答 6: 他的仓库怎么那么多货?我去当秘书得了……收不收? 答 7: 哈哈,碰巧正好撞枪口了10前在台资游戏机公司玩过图形移植
